02.09.2016, 05:41 | #1 (permalink) |
Стабилизация напряжения
02.09.2016, 05:41 | |
Ответы которые размещались в данных топиках могут быть вам полезны Стабилизация напряжения в инверторе Стабилизация напряжения БП |
02.09.2016, 07:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Так не бывает.
Асинхронный двигатель крайне редко может работать в неполную мощность, а у Вас, скорее всего, именно он. Перебирайте механику, пневматику, почти наверняка причина в них. Кольца, клапаны, смазка, редуктор... |
02.09.2016, 12:41 | #4 (permalink) |
спасибо что ответили.компрессор 220в 2квт.Не стал описывать все нюансы сразу что бы не растягивать,а нюансы в том что напряжение в сети не постоянно низкое,бывает (очень редко) стабильное и комрессор работает нормально.Ком-р нужен чаще.может все таки бывает какой нибудь прибор который принимает два напряжения а выдаёт одно регулируемое.ведь на(предположим)ГЭС не одна турбина и как то результат их работы объеденяют?
02.09.2016, 12:47 | #5 (permalink) |
Двигатель с конденсатором? Если да, то с каким? И марку компрессора и двигателя можно?
02.09.2016, 19:11 | #8 (permalink) |
Мда...
Немецкие производители порнороликов и надувных женщин скооперировались с нашими меньшими узкоглазыми братьями. Я бы переделывал полностью, заменив или перемотав двигатель на более мощный с конденсаторной рабочей обмоткой. Здесь, судя по найденным картинкам, стоит однофазный с пусковой обмоткой. Дело в том, что одно и то же железо в использованном варианте даёт около 40% мощности трёхфазного двигателя, а с правильно подобранным конденсатором около 60%, то есть в полтора раза мощнее при незначительно увеличивающемся потреблении энергии. Если Вы поставите двигатель тех же размеров, но трёхфазный, за счёт запаса мощности он будет нормально тянуть и при пониженном напряжении. Но в простую розетку уже не включишь. |
02.09.2016, 21:07 | #10 (permalink) |
Подскажите а в какую розетку можно воткнуть?
