23.05.2018, 13:51 | #1 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Нужно определить радиодеталь
На днях в подъезде в электрощитке в неравном бою сошлись "фаза" и "ноль". В результате кратковременного боя, погибших оказалось очень много. Среди них оказалась моя стиралка (жена расстроилась), и мой вечноживой ПК (тут уж я взгустнул). Вскрытие ПК показали - сгорел БП. (взял у друга на время проверить, другой БП запустил ПК) Сгорел и сгорел, говорят - выкинь и бери новый. Но этот жалко. ему месяц... на 500W к тому же. Вскрытие БП, на первый взгляд, выявило сгоревший предохранитель. Но совсем рядом с ним я обнаружил еще подпаленный ....... кого??? подумал резистор. выпаял, протер от нагара. нет! стеклянный корпус. Стабилитрон? ну если так, как же мне найти замену ему в магазине? маркировки циферной нет, полоски только... В общем, помогите, чем можите! Фото прилагаю. Ах, да! С другой стороны от обмотки стоит такой же точно! |
23.05.2018, 13:51 | |
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию Неизвестная радиодеталь Чем заменить радиодеталь? Что за радиодеталь? Нужно определить что именно не работает. |
23.05.2018, 14:16 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Разрядник. Толку от него ноль с минусом, выкинуть и забыть. А если в силовой части много пострадавших - дежурка там, конденсаторы, ключи - то и БП, скорее всего, туда же
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
23.05.2018, 14:30 | #3 (permalink) |
Выкиньте этот БП от греха подальше!
После такого "испытания на прочность" необходима замена конденсаторов 470 мкФ х 200 В, мосфетов, варистора(ов), предохранителя. По стоимости ремонта получается аналогично покупке нового БП, а вот надёжность уже не та. |
05.06.2018, 14:30 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
для "экспериментов" при починке ИБП - рекомендуется последовательно к нему или вместо предохранителя подключать лампу накаливания 60Вт, если при включении лампа горит - блок не исправен, к тому же при таком подключении больших "пыхов" не последует.
