Старый 01.02.2017, 18:47   #1 (permalink)
74ruslan
По умолчанию Неизвестная радиодеталь
Народ, подскажите что это, может кто-нибудь встречал такое?
74ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Интересно, вы уже просмотрели похожие темы или нет
Где купить радиодеталь?
Чем заменить радиодеталь?
Старый 01.02.2017, 18:56   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Если я правильно вижу, конденсатор на 10000 пФ.
Старый 01.02.2017, 19:06   #3 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Да, там 103...
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 19:12   #4 (permalink)
74ruslan
в схеме стоят их 2 шт, один вспух и в обрыве, второй короткое показывает
вскрыть хотел, да не успел, выпаял, ребенок куда-то дел)))
на танталовых кондерах обычно полоса, а тута нет ее
Старый 01.02.2017, 19:24   #5 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сообщение от 74ruslan Посмотреть сообщение
обычно полоса,
Вроде на полярных"электролитах"
Старый 01.02.2017, 23:35   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
точно не кондёр, судя по цепи и характеру дыры, очень похоже на термистор (в БП такие стоят в обычных корпусах)
наличие короткого на втором только увеличивает шансы моей догадки, ну или дроссель..
а вообще то если деталь неизвестна, делается её замер, высота, длинна, ширина, чётко списываются данные маркировки, фотка плохая и я не понимаю, что написанно под 103K, естественно кондёры так не обозначаются, к то му же у электролитов всегда есть номинал напряжения, так же кондёры имеют плоский поверхостный корпус так как внутри пластины обкладок, а тут имеется круглое углубление сверху, что говорит скорее о какой то намоточной структуре, я встречал подобные детали в различных устройствах автомобилей (приборные панели, компьютеры, разной электронике), но битых с дырками не попадалось, по этому и не задумывался их замерить..
по типу (размерам) корпуса можно легко опознать деталь, так как все детали имеют сугубо определённые размеры и классифицируются в этих пределах групп..
а что это вообще за устройство?
судя по тому что рядом стоит LM2574 регулируемый стабилизатор, думаю я прав, это термистор, и по обыкновению своему он просто "испугался" и хлопнул.. ставить перемычку и не запариваться но проверить диод в его цепи
Старый 02.02.2017, 19:33   #7 (permalink)
74ruslan
то что это не кондер, тоже согласен
габариты, говорил же, не успел просто, потерялась деталька
под цифрой 103k написано было 8512
устройство сие - это материнка для сенсорного экрана на пром оборудовании
Старый 02.02.2017, 19:58   #8 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
устройство сие
Если б схему по гуглил бы...
Старый 02.02.2017, 20:02   #9 (permalink)
prima
На промэлектронике можно встретить абсолютно всё.
Надо смотреть схему или вручную срисовывать хотя бы ту часть, где стояла эта деталь.
Старый 02.02.2017, 20:17   #10 (permalink)
74ruslan
гуглил и на промэлектронике нету схемы
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
