Старый 27.04.2018, 10:04   #31 (permalink)
Владимир2861978
Вот фотки. Когда подключено только к антенне регулировка реостатом заметна изменением яркости светодиода, когда подключаю к устройству малый малый ток видимо остаётся на схему, но регулировать перестаёт.img_0613.jpg
Владимир2861978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 11:24   #32 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Что там за антенна используется? Напряжение измеряли на клеммах подключения адаптера питания, в режиме с подключенной нагрузкой? До какого значения просаживается напряжение, если регулятор на максимум выставить?
С Вашего адаптера питания взять практически нечего. Я вижу следующие варианты:
1. Купить полностью готовый регулируемый источник питания;
2. Собрать с нуля самодельный источник питания;
3. Купить готовый узел (плату регулируемого преобразователя постоянного напряжения), к которому останется подключить трансформатор и диодный мост с конденсатором.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 11:35   #33 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Ребята может я отстал от жизни. Первое зачем для антенного усилителя такое высокое напряжение питания- 50 Вольт. Второе я что то не вижу на данном усилителе каких либо усилительных элементов- вход с выходом соединён перемычкой. И это за 600 рублей!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 27.04.2018, 12:35   #34 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Конечно тяжело осваивать текст после двух переводчиков (китайский-английский-русский), но похоже что это не усилитель и не блок питания, а развязывающее устройство. Когда на питание антенного усилителя напряжение питания идет по тому же кабелю что и усиливаемый ВЧ сигнал, чтоб постоянное напряжение питания антенного усилителя не попадало в приемник сигнала, то и ставят эту байду. А питание на неё надо подавать такое, которое требуется антенному усилителю.
Последний раз редактировалось Sinus; 27.04.2018 в 12:42
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 14:08   #35 (permalink)
IronArgument
Для развязки сигнальной цепи и цепи питания достаточно конденсатора, незачем городить для этого целое устройство на отдельной плате. Я полагаю, что это согласующее устройство для антенны (радиочастотный трансформатор). Согласен с тем, что это никакой не усилитель, активных элементов на плате не видно.
Старый 27.04.2018, 15:45   #36 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Не согласен, трансформатором каким либо там и не пахнет, а вот Sinus прав
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
сейчас разглядел там катушка и конденсатор, если смотреть на фото- левый коннектор на усилитель, правый на вход приёмника.
Старый 27.04.2018, 16:02   #37 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Вроде, так
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 16:33   #38 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Недостаточно. В приведенном мной рисунке четким китайским языком сказано - предотвратить высокие частотные сигналы от утечек в систему питания. А это еще катушка как минимум. В принципе Пассер примерно правильно схему нарисовал, только с направлением ВЧ сигнала ошибся. По стрелке у него к антенному усилителю сигнал идет, а на самом деле наоборот.
Старый 27.04.2018, 21:18   #39 (permalink)
IronArgument
Вынужден с вами согласиться, ребята, что это действительно развязывающее устройство, к тому же, согласующему устройству клеммы питания не нужны, как и само внешнее питание.
Старый 27.04.2018, 21:48   #40 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Владимир2861978 Посмотреть сообщение
Как-то странно эта плата подключена , в приёмник идёт регулируемое питание , а антенна через кондёр .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
