18.04.2018, 14:43 | #11 (permalink) |
18.04.2018, 14:43 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Помогите распознать Помогите распознать Что за радиодеталь? Помогите распознать радиодеталь |
18.04.2018, 20:27 | #13 (permalink) | |
Мосфет звякнуть можно (выпаянный). Если предположить (с очень высокой долей вероятности), что это n-канальник с индуцированным каналом, то следующим образом: мультиметром (в режиме прозвонки диода): com-щуп (ноль мультика) - на исток, а другим щупом - касаемся затвора (сообщаем затвору "+" заряд), переносим "+"-щуп, сразу же, на сток. При этом канал (сток-исток) должен проводить (пока на затворе сохраняется достаточный заряд). Далее замыкаем (чем-либо) затвор с истоком и звоним канал сток-исток. Проводимости быть не должно. Если проводит - убит. Корпуса транзистиров унифицированы, - распиновку найти не проблема. Родной транзистор можно заменить очень большим рядом n-канальников. |
17.11.2018, 20:49 | #14 (permalink) |
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что за деталь. Выпаяна с узла защиты от перенапряжения. При прозвонке показывает обрыв.
