Старый 16.04.2018, 18:13   #1 (permalink)
Garyk
По умолчанию Помогите распознать радиодеталь
Нужна помощь специалистов распознать, что за радиодеталь. Стояла в планшете.
Garyk вне форума   Ответить с цитированием
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом
Помогите распознать
Помогите распознать
Что за радиодеталь?
Старый 16.04.2018, 19:51   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
А сбоку обмотку видать, тогда дроссель.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 16.04.2018, 19:57   #3 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Скорее всего, это дроссель. Проверьте мультиметром сопротивление, если низкое, тогда точно дроссель.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 20:17   #4 (permalink)
Garyk
Обмотка видна с двух сторон. Я думал, что катушка. Сопротивление 2-3 ома. Дело в том, что из-за него в планшете было короткое. Выпаял вроде как исчезло короткое. В чём может быть связь, если это дроссель. При включении питания сильно грелся.
Старый 16.04.2018, 20:23   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
После выпайки этой катушки аппарат включается?
Старый 16.04.2018, 20:26   #6 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Garyk Посмотреть сообщение
Причина может быть в других неисправных элементах. Электролитов вздувшихся нет на плате?
Старый 16.04.2018, 22:31   #7 (permalink)
Garyk
планшет изначально не включался. зарядное уходило в защиту. откинул батарею, кинул щупы на контакты батареи показало кз. подключил лабораторик к выводам на батарею чтобы проверить где кз, так вот этот дросель был кипяток. отпаял его и кз на контактах батареи исчезло. возможно где-то кз в другом(даже скорее всего). но почему то грешу на него. с ним показывало кз на ближ
айших керамических кондёрах. после выпайки этого дроселя пропало кз и на керамике. включать как-то не рискую).
Старый 17.04.2018, 08:02   #8 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Вот именно.
Не он это.
Вообще-тот всё выше сказанное напоминает гадание на кофейной гуще, потому как не озвучено ни название аппарата, не выложена схема, нет фото платы, где установлен этот дроссель.
Старый 17.04.2018, 10:14   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Дело е в нем, а в мосфете, который стоит в этом же ШИМ-регуляторе. Ищите маленький такой кирпичик в восемью ножками, который звонится накоротко и одним концом сидит на шине питания. Как найдете, запаяйте дроссель на место.
Старый 17.04.2018, 18:00   #10 (permalink)
Garyk
Спасибо огромное, завтра попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
