18.03.2018, 21:27 | #1 (permalink) |
Увеличение угла поворота игрового руля
Захотел вот увеличить угл поворота Logitech Formula Force EX, возможно ли это? Руль не поворачивается из-за ограничителя, снимать его придётся "грубой силой", но дело не в этом. Я слышал что в рулях могут стоять потенциометры и то что их можно сломать перекрутив. Не зная все тонкостей руля, я не хочу просто убирать ограничитель, вдруг что-нибудь сломается. Хах, я даже не удивлюсь если узнаю что изменить угл поворота нельзя, и ежу понятно что руль делался только под 90 град. Прикреплю фотографии руля, вдруг поможет. P.S. Не обращайте внимание на то, что я взял в пример потенциометр, я плохо разбираюсь в электронике и не знаю что к чему. |
18.03.2018, 21:27 | |
Интересующие вас ответы могут содержаться в этих темах Изменение угла свечения светодиода Схема сигнала поворота |
18.03.2018, 21:37 | #2 (permalink) |
Есть рули, которые поворачиваются на 360 градусов и даже на несколько оборотов. Просто вы выбрали не тот руль.
22.03.2018, 23:20 | #4 (permalink) |
Ну если я не дурачок, то Ограничитель не позволяет рулю проворачиваться больше 90 град. Ну и под Ограничителем я имею ввиду пластиковую пластину, поправьте меня если я использовал не то слово. Руль мне просто не нужен, поэтому у меня 2 варианта - улучшить и пользоваться или просто выбросить, поэтому и решил задать тут вопрос. Погуглив я понял что у меня в руле стоит Энкодер (я не обратил внимание на калибровку при включении). Мне надо его заменить? А, и еще, фид бек полностью отключится при увеличении град. поворота, верно?
22.03.2018, 23:34 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
То есть что оно тебе даст? Смысл? То есть, раз производитель так задумал, то этих 90 градусов хватает, не? П.С. Это не троллинг, ни в коем случае, просто мне реально интересно... |
22.03.2018, 23:36 | #6 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Казбек всё там хватает, не было такого чтоб я не завернул ))), у мну такой же
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
22.03.2018, 23:50 | #8 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
там ещё с офсайта програмное обеспечение ставишь , там куча настроек
наверное более симуляторности , я так думаю)))
26.03.2018, 10:48 | #9 (permalink) |
Угадали, я хочу большей "симуляторности". Я 2 года играю в Ассету на джойстике. Поэтому когда я нашел этот руль я был неимоверно рад. В обычных кольцевых гонках этот руль хорош, не спорю, но 70% игрового времени я посвящаю дрифту. На джойстике руль поворачивается на 180 град. в каждую сторону, чего еле как хватает. Поэтому мне и пришла в голову идея "затюнить" руль. Но вот незадача, я услышал что фидбек отключится если я увеличу угол поворота, а без него дрифтовать не охота. Видимо придется оставить этот руль в покое и купить б/у Джишку(((
А с прогами у меня всё туго, этот руль даже на офф Логитек Профаил не реагирует. |
градус, игровой руль, поворот |
