Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 25.04.2012, 15:10   #1 (permalink)
AlexManUA
По умолчанию Схема сигнала поворота
Может кто подскажет простенькую схему сигнализатора, чтобы при движении детского автомобиля она издавала прерывисты сигнал, т.е. пикала.
AlexManUA вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой
Нет сигнала на монитор
Нет Wi-Fi сигнала
Три сигнала при включении
Старый 25.04.2012, 15:16   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
сигналка от китайского будильника . если на неё подать 1.5 в то она будет пикать ) или вот простенькие схемки
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 15:22   #3 (permalink)
AlexManUA
Правильно говорят что у "некоторых" людей мысли схожи. Сижу вот на работе, разобрал уже 3 будильника, но писк ужасный. Хотелось бы пикалку )))
Старый 25.04.2012, 15:24   #4 (permalink)
AlexManUA
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
а то там за транзистор в схеме?
Старый 25.04.2012, 15:28   #5 (permalink)
оборотень
Сообщение от AlexManUA Посмотреть сообщение
скорее всего КТ117 вот его схемка
Старый 25.04.2012, 16:56   #6 (permalink)
AlexManUA
Спасибо за схемки. Проверил я их, но они пищат, а мне нужно чтобы схема пикала, т.е. сигнал был прерывистый. Вопрос пока остается открытым.
Старый 25.04.2012, 16:59   #7 (permalink)
оборотень
а мигающего светодиода у вас нет ? если заменить светодиод мигающим то схемки должны запикать.
Старый 25.04.2012, 17:58   #8 (permalink)
AlexManUA
Буду искать.
Старый 26.04.2012, 09:03   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Я когда-то делала для игрушки вот такой генератор прерывистого сигнала. Резисторами R2, R3 можно регулировать по-отдельности скважность и длительность импульсов, то есть, можно получить наиболее желаемый эффект пипиканья.
После настройки все переменные резисторы можно заменить на постоянные и убрать R1, R2. В качестве BA подойдёт любой миниатюрный пьезоизлучатель.
Для низкоомного динамика нужно поставить транзистор, также следует поставить транзистор если нужно, чтобы параллельно со звуком мигал светодиод, подключив его к 4 выводу микросхемы (или к 3 выводу, если загораться в паузе звука).
Старый 26.04.2012, 12:34   #10 (permalink)
AlexManUA
Премного благодарен за схемку. Диоды VD1-VD2 какие? И напряжение питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
