Старый 31.01.2018, 18:31   #1 (permalink)
Demiurg44
Аватар для Demiurg44
По умолчанию Намотка дросселя
Необходимо намотать небольшой дроссель на 470-1000мкГн, для поделки таких часов: LabKit :: Часы «Элиза ИН-8-2»
Имеется горсточка разных мелких дросселей, типа таких (картинка 1 и 2) с которых можно взять сердечник, но к сожалению марка феррита будет неизвестна, приборов для измерения индуктивности нет. Прошу подсказать как мне все высчитать, и лучше намотать.
Купить готовый вариант, в моем городе, к сожалению нет возможности.
Изображения
Когда-нибудь я научусь!
Demiurg44 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы
Конденсатор в качестве дросселя
Намотка трансформатора
Переделка электрического дросселя
Старый 31.01.2018, 19:01   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
А какие приборы есть? Есть осциллограф? Этого достаточно, что бы измерить индуктивность. Я мерял практически.
Как померить трансформатор?
Делается ГУН (генератор ударного возбуждения), и по частоте затухающих колебаний легко найти индуктивность с большой точностью. Частоту при помощи осциллографа (находится время, т.е период 1 колебания, а по нему рассчитывается частота). Зная емкость колебательного контура по формуле Томсона определяется индуктивность. Точность, по опыту, не худе 10% с аналоговым осциллом, реально получить точность с цифровым осциллографом не хуже 3-5%. Повторяюсь, я постоянно пользуюсь таким способом, заодно меряется и добротность по падению амплитуды колебаний.
Старый 31.01.2018, 19:06   #3 (permalink)
Demiurg44
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Нету, из приборов только простенький мультиметр.
Старый 31.01.2018, 19:12   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Demiurg44 Посмотреть сообщение
Этого мало.
А расчет дает точность очень приблизительную, без сердечника еще как то терпимо, а вот с сердечником, там не лучше , чем +-200% . Хотя бы
мультиметр с частотомером надо. Тогда можно сделать генератор, померить частоту, и вычислить индуктивность.
Старый 31.01.2018, 19:32   #5 (permalink)
Demiurg44
Не очень понимаю если честно, мультиметр у меня dt832 вроде там есть встроенный генератор 50гц, или это не то?
Старый 31.01.2018, 19:34   #6 (permalink)
BH3
Поставьте любую "гантельку", там особая точность не нужна...
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 19:38   #7 (permalink)
Demiurg44
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Ставил на 91 мкГн, некоторые лампы не могли нормально разгореться, а транзистор IRF840 грелся как бешеный.
Старый 31.01.2018, 20:16   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Конечно не то.
Спаять надо автколебательный генератор, типа такого: выход сигнала брать с истока. Можно и другие схемы спаять , более простые, хотя, куда уж проще.
Старый 31.01.2018, 20:28   #9 (permalink)
Demiurg44
Конечно не то.
По такой схеме, если я правильно понял, чем больше будет частота, тем меньше будет индуктивность?
К сожалению частотомера у меня нет.
Старый 31.01.2018, 20:33   #10 (permalink)
BH3
Вы уверены, что это из-за дросселя?
Посчитайте количество витков вашего дросселя, и намотайте в 2,3 раза больше, будет как раз 470мкГн... примерно...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
