#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
![]() Там НЕТ диска с контактными кольцами! Там два латунных подпружиненных пальца ездят по 4 винтам М3.
Ваша проблема будет решаться значительно легче, если ознакомиться с похожими темами Bam fu - веселая игра на несколько человек Разработка схемы Веселая ферма 3 - собственная ферма Grow - играем рыбкой. Веселая аркада Разработка драйвера |
#12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
![]() Цитата:
Я применяю цифровой усилитель класса D стерео 3+3 ватта на микросхеме PAM8403. ![]()
#15 (permalink) |
Есть вот такие штуки : Повышающий DC-DC преобразователь 150Вт и Понижающий DC-DC преобразователь 300Вт.
Они могут пригодиться в карусели? Можно все это дело (свет, музыка, движение, кнопка вкл./выкл.) подключать к компьютерному БП или можно как то это собрать в более компактное устройство? |
#17 (permalink) |
Да, вполне подойдёт.
#18 (permalink) |
При питании 12 вольт надо делать цепочки из пяти светодиодов и резистора, при этом ток буде 1.6 Ампера, а для этого блока питания это почти предел.
#19 (permalink) | |
![]() Цитата:
Понадобится блок питания 24 вольта 2 Ампера, стабилизатор на 5 вольт для усилителя и стабилизатор на 3.7 вольта для питания плеера.
#20 (permalink) |
Здравствуйте. Если спаивать светодиоды не по 10 шт, а по 100, то как насчитать нужный резистор?
Есть еще такие штуки, называются "Драйвер для питания светодиодов от сети". Нужен ли он? Как его рассчитать? У меня получится 4 последовательные цепи светодиодов. Как их объединить, чтобы припаять к БП? |
