#1 (permalink) |
![]() Что у меня есть: 1. светодиодные лампочки 3 мм (3-3,5В, 20 mA) - 400 шт. 2. мотор с редуктором на 10 об./мин. (12В) 3. БП 450 Вт от компьютера 4. динамик на 3 Ватта и внутр. плата от старых колонок с кнопкой включения и регулятором громкости 5. плата с разъемами microSD и USB от старого MP3 плеера 6. есть старая крутящаяся подставка для елки (там я возьму контактные кольца, что бы светодиоды не закрутились при вращении) 7. Есть еще от старого MP3 плеера плата с чипом памяти. Может и ее можно использовать, чтобы не на карту памяти музыку писать, а на этот чип. Светодиоды будут в цепи по 10 шт. И нужно их соединить так, что если один светодиод перестанет гореть, то вся цепь продолжит работать. И вся эта конструкция должна работать от сети и включаться от кнопки. Т.е . включаешь кнопку карусель закрутилась, свет и играет музыка. Помогите пожалуйста осуществить мою мечту, собрать все это в работающую схему. Или подскажите к кому я могу обратиться за помощью. Спасибо. |
Ваша проблема будет решаться значительно легче, если ознакомиться с похожими темами Bam fu - веселая игра на несколько человек Разработка схемы Веселая ферма 3 - собственная ферма Grow - играем рыбкой. Веселая аркада Разработка драйвера |
#2 (permalink) |
Чёй-то мне подсказывает, для человека, который
сия задача из имеющегося материала - задача абсолютно не выполнима. ![]() По месту жительства надо искать опытного радиолюбителя или спеца в электронике.
#3 (permalink) |
Здравствуйте. Думаю, что задача осуществима. Тогда с каким оборудованием?
Ведь карусели такие есть, только очень дорогие. Не покупать же ее для разбора механизма для своего проекта. Вот и голову ломаю и ищу людей понимающих электронику и как все это устроенно. |
#5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Цепь по десять штук параллельно или последовательно? Если последовательно, то для питания нужно не менее 24 вольт. А при параллельном суммарный ток будет велик, ведь при четырёхстах светодиодах и токе 20 мА одного, суммарный ток получится 8 Ампер.
Звук сделать вообще легко, достаточно использовать потроха от самого простого плеера. При подаче на него питания он сразу начинает воспроизводить первую записанную дорожку. Я применял вот такие плееры: https://ru.aliexpress.com/item/Prota...xoC8HYQAvD_BwE Правда к нему понадобится усилитель, у этого плеера выход только на наушники.
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
Какой усилитель нужно, что бы от плеера динамик и питание нужное сделать, там ведь питание у него 5V ? |
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
В этой ёлочке механический прерыватель на две гирлянды. Использовать можно только простейшие гирлянды на лампах накаливания, все остальные при таких переключениях долго не проживут.
Лампы лучше взять индикаторные на устраивающее вас напряжение, собрать их в гирлянды с запасом по расчётному напряжению не менее 20%, грубо говоря, 12-вольтовых надо спаять последовательно 20-25 штук в каждую из двух гирлянд. P.S. Если прогреть цоколь лампы мощным паяльником, его можно вообще снять и припаяться прямо к выводам баллона.
#10 (permalink) |
Или просто сделаю по ее принципу контактные кольца. Мне ее отдали для наглядности, что бы понять как сделать, что бы цепь светодиодов не закрутилась.
