26.10.2017, 00:53 | #1 (permalink) |
Форма сигнала на выходе умножителя Кокрофта-Уолтона
По сути, он преобразует входящее переменное напряжение в выходящее постоянное. Также сигнал на выходе нужно преобразовать в сигнал пилообразной формы, но той же мощности. С помощью чего это можно сделать? |
26.10.2017, 00:53 | |
Найдено много сходств с вашей темой Защита от умножителя напряжения Расчёт силы тока в умножителе напряжения Кокрофта-Уолтона Alesis BassFX - нет сигнала на выходе Низкий уровень сигнала на выходе усилителя Нет сигнала на линейном выходе |
26.10.2017, 05:41 | #2 (permalink) | ||
Странный вопрос. Чем это ещё можно управлять напряжением в несколько киловольт, притом ?
26.10.2017, 20:44 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Делайте низковольтную пилу, а потом уже прогоняйте её через высоковольтный трансформатор с нужными вам параметрами. Интересно для чего нужно высокое пилообразное напряжение?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.10.2017, 21:37 | #4 (permalink) |
А чего нет-то?
Если вспомнить, что напряжение на конденсаторе меняется линейно при постоянном токе разрядки, то достаточно разряжать конденсаторы умножителя постоянным током. Другой вопрос как это сделать? |
26.10.2017, 22:19 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Сама пила и появляется на выходе. Амплитуда пилы зависит от нагрузки. Называют ее пульсацией. Обычно ее стараются сделать поменьше.
26.10.2017, 22:24 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Вот же досада кэп а топикстартеру хочется её сделать в приоритете.
26.10.2017, 22:31 | #8 (permalink) |
Чистильщик
А мне больше интересно, а появится ли топикстартер, и поймет ли он шо вы тут написали.
генератор, кокрофта-уолтона, умножитель, форма сигнала |
