07.10.2017, 22:32 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Регулируемый БП 12В для начинающего радиолюбителя
Мой первый блок я спросил у участников форума, как из старого трансформатора собрать самое простое зарядное устройство для зарядки аккумулятора от РУ машинки. С помощью Ваших дельных советов, я и кучка инструментов из старых запасов соорудили мой первый, так называемый БП В процессе Вы подали мне идею о сборке регулируемого БП, и я загорелся) . Начал я с поиска схемы БП под мой трансформатор 14В, 0.5мА, наткнулся на данную статью Самодельный регулируемый блок питания от 0 до 14 Вольт | Для дома, для семьи . Схема: Немного изучив принцип работы компонентов , начал искать детали. Достал старый магнитофон "Samsung", вынул платы, думаю с половиной деталей от будующего БП я разобрался! Кстати питает все это дело трансформатор уже с готовым выпрямителем и конденсатором. Напряжение после выпрямления 12.4В Хочу эксперементировать именно с ним, или же стоит заменить на советский ТП-8-3? Сегодня разбирался с маркировкой резисторов, за одно нашел R1, R3, R4, R5 подходящие мне по сопротивлению и электролитический конденсатор. R2 360 Ом я не нашел, но есть резисторы с сопротивлением 430 и 300 Ом. Можно ли их применить? В общем жду Ваши мысли по поводу моей задумки и буду творить А я пока буду продолжать изучать принцип работы данной схемы и подбирать запчасти. Всем спасибо!!! Последний раз редактировалось IamSukharev; 07.10.2017 в 22:39 |
07.10.2017, 22:32 | |
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах С днем радиолюбителя! Универсальный прибор радиолюбителя |
11.10.2017, 22:01 | #4 (permalink) |
Самое время немного почитать теорию.
Разобрать и уяснить для себя нужно такие вопросы: - Что такое амплитудное и действующее напряжения синусоидальной формы тока и как они связаны. - Как работает трансформатор. Как рассчитывается. Габаритная мощность, ток холостого хода. - Как работает выпрямитель. Какие существуют типы и как они выбираются и рассчитываются. - Сглаживающий фильтр (ФНЧ): Схемы построения, расчет. - Стабилизаторы тока и напряжения: Какие бывают, основные параметры, типовые схемы. - Типы защиты от КЗ: c.c.; c.v. - в чем разница, где и в каких случаях применяется. - Органы управления и индикации. Индикация режимов, её конструктивные особенности. - Особенности конструкции (компоновка, охлаждение), электромагнитная и помехозащита. Последние три вопроса - это задел на будущее, в текущей конструкции они не актуальны, но общее представление иметь надо. |
блок питания 12в, регулируемый |
