Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 05.02.2016, 11:26   #1 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 185 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Универсальный прибор радиолюбителя
В жизни каждого радиолюбителя рано или поздно встает вопрос об увеличении парка измерительных приборов. Профессиональное оборудование очень точное, качественное, но стоит дорого. Для большинства радиолюбительских работ достаточно менее сложного, но более функционального прибора, который бы сочетал в себе генераторы синусоиды (ВЧ и НЧ), частотомера и ВЧ-вольтметра. С помощью комбинаций этих функций можно получить гетеродинный искатель резонанса (ГИР), волномер и амплитудный детектор с выходом на наушники. Таких разработок существует довольно большое количество, но я свой выбор остановил на разработке одного из лучших конструкторов радиолюбительской техники Якова Семёновича Лаповка (UA1FA) [1]. К сожалению, его уже больше двух лет нет в живых, но память о нем живет в каждом приборе, разработанном при его участии. Я даже смог немного расширить функционал прибора, о чем будет подробно рассказано в своей статье. Полную её версию можно увидеть тут.
Рис.1
Рис.2
Принципиальная схема конструкции приведена на рис.2. Т.к. в те годы с элементной базой была напряженка, то любую конструкцию приходилось переделывать под то, что удавалось достать. 3D6 К131ТК1 достать не удалось, зато получилось достать К193ИЕ1 со значительно лучшими частотными параметрами. К155ЕИ2 тоже были в дефиците, потому часть их пришлось заменить на К155ИЕ1 (2D1, 3D3-3D5). Схема ВЧ-генератора тоже претерпела незначительные изменения. Оказалось, что на истоке полевого транзистора 1V1 присутствует искажение синусоиды, вызванное переходными процессами при переключении транзистора. По этой причине верхний по схеме вывод конденсатора 1С3 необходимо переключить на затвор 1V1 немного уменьшив его номинал (у меня получилось 240 пФ). Также были заменены индикаторы 3H1-3H5 на более подходящие по внешнему виду ИН-2.
Блок питания (БП) был полностью переработан. На основе транзисторов КТ807 были выполнены схемы параметрических стабилизаторов на напряжение +5 и +9 Вольта.
Внешний вид прибора представлен на рис.1. В качестве корпуса был использован подходящий по размерам корпус промышленного производства. Разбивка по модулям тоже была изменена. Блок 1 принципиальной схемы конструктивно был объединен с переключателем диапазонов на основе П2К, состоящем из пяти переключателей с зависимой фиксацией и одним с зависимой (использован для переключения режима частотомера "кГц"/"Гц"). Его можно увидеть на рис.4. В генератор был добавлен еще один диапазон 465 +-20 кГц для настройки связных радиоприёмников. Он включается при полностью отжатом переключателе диапазонов. Блок индикации ( Рис.6), состоящий из неоновых ламп, триггеров-защелок и счетчиков, оказалось удобней закрепить на передней панели прибора ( Рис.3). Чуть левее его размещен самодельный верньер, шестерня которого видна на том же рисунке. Блок 4 принципиальной схемы, содержащий амплитудный детектор, был объединен с БП. Использование игольчатых радиаторов на мощных транзисторах позволяет не беспокоиться об их размещении внутри корпуса. Все остальные схемные модули размещены на одной плате, торец которой виден на Рис.3. Оказалось что К155ЕИ1 довольно сильно греются. По этой причине к их корпусу был приклеен П-образный радиатор, хорошо видный на Рис.6.
Рис.3
Рис.4
Рис.5
Рис.6
Измерительная головка ВЧ-вольтметра в корпус не убирается. По этой причине она подключается через разъем, в который планировалось вставлять печатную плату, на которой должна была крепиться измерительная головка. В верхней части корпуса для этих целей был предусмотрен лючок. Но руки до этого так и не дошли, потому головку до сих пор подключаю проводами.
Несмотря на относительную простоту, прибор выдает довольно чистую синусоиду как с режиме ГСС, так и в режиме ЗГ. Об этом свидетельствует спектрограмма на рис.7.
Рис.7
Видео о работе прибора можно будет увидеть чуть позже.
Литература:
Я.С.Лаповок "Универсальный прибор коротковолновика", журнал "Радио" №11 1979 г., стр 19
Последний раз редактировалось Николай_С; 05.02.2016 в 11:34
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна
С днем радиолюбителя!
Всемирный день радиолюбителя
Старый 05.02.2016, 12:03   #2 (permalink)
александр дед
Аватар для александр дед
Николай! Сделать, наладить, найти детали для такого прибора- может только опытный радиолюбитель, а их очень мало.
Если можно, поделитесь более простыми и доступными разработками приборов.
александр дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 12:08   #3 (permalink)
Николай_С
А вот и нет.
Этот прибор я делал еще до поступления в институт. Его прелесть в том, что при правильной сборке и исправных деталях он практически не нуждается в наладке. Частотомер начинает работать сразу. По нему выставляются границы диапазонов ГСС. ВЧ-вольтметр приходится разгонять по более точным приборам, но это уже другая песня.
P.s. если будут вопросы по наладке - сделаю подробное видео.
Старый 05.02.2016, 12:11   #4 (permalink)
Bydlokoder
Опытные это повторять тоже не станут. Это для истории.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 12:22   #5 (permalink)
Николай_С
Ну не знаю...
Безусловно, за 35 лет с момента выхода статьи Я.С. Лаповка элементная база сильно изменилась. Изменился также диапазон радиочастот, в котором теперь работают большинство радиопередающих устройств. Но данный аппарат до сих пор актуален для радиолюбителей, которые сами конструируют свою связную аппаратуру. Начинающему радиолюбителю такой прибор тоже будет по-силам.
Для любителей МК, низкочастотную часть частотомера можно переделать на Тиньку.
Старый 05.02.2016, 12:23   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Здесь "опытный" нужно понимать не в смысле понимания работы схемы или её настройки, а в смысле, что не опытный такую громоздкую схему просто не сможет без ошибок собрать, а в поисках неисправности и неправильного монтажа у него, как раз, опыта нет.
И вы не объяснили, почему использовали такую старую элементную базу, которую уже можно просто не найти. Цифровую часть, хотя бы, вполне можно сделать на современных микросхемах, и схема будет меньше, и "не опытному" будет проще...
Я уж и не говорю о микроконтроллерах, на которых сейчас полно сделано частотомеров и к которым вполне можно программно добавить кучу разных полезных функций...
Старый 05.02.2016, 12:29   #7 (permalink)
Николай_С
Светлана, дело в том, что этот прибор был создан мной 20 лет назад, свои функции он выполняет и переделывать я его не собираюсь. А тему создал в связи с вопросом про частотомер в соседней теме и в связи с оцифровкой "хранилища" своих более ранних разработок.
Старый 05.02.2016, 16:53   #8 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Николай, слов нет, красава!
Я вначале подумал что это заводское изделие.
Но ради справедливости стоит отметить, что подобная схемотехника была актуальна 30 лет назад. Современная электронная база позволяет создать более совершенные приборы при меньших затратах.
Там создатель темы больной на голову. Отказываться от достижений современной электроники (МК в частности) может только не дружащий с головой. Тем более что все эти МК можно купить уже прошитыми.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 17:02   #9 (permalink)
Николай_С
Спасибо, Андрей, за высокую оценка моего труда. Знать в учебно-производственном комбинате не зря меня учили жгуты вязать.
Конструкция и впрямь получилась удачной, правда ремонтопригодность никакая. Но за всё это время я ни разу ничего в ней не ремонтировал.
Старый 05.02.2016, 18:01   #10 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Николай. Молодец. Упаковано и расположено всё почти идеально. У меня на это бы терпенья не хватило. Очень красиво. Но всё таки было бы лучше соединять блоки и элементы при помощи разъёмов. Уж больно удобно при ремонте или какой то доработке и модернизации. Хотя конечно в те времена это было ещё труднее найти наверное чем микросхемы. Я сначала свои поделки тоже запаивал без разъёмов, те разъёмы которые встречались после разборки телевизоров, магнитофонов и прочего мне не нравились. А несколько лет назад осчастливил меня друг и отдал мне на разборку штук тридцать игровых автоматов да ещё и куча блоков к ним и плат. Я их переваживал в несколько рейсов на УАЗе буханке с прицепом. А там всего.............Абалдеть, в том числе и разъёмов и навесных и для установки на плату , ну просто кландайк, таких что я их до сих пор нигде не встречал.В основном автоматы производства США и штуки 3-4 Японских. В некоторые провода просто вставляются и всё-без проблем, а работали эти автоматы лет по двадцать наверное. Так вот я где то пол года перебирал свои конструкции и всё делал на разъёмах. Теперь как то спокойнее стало.
С уважением Борис.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
