24.09.2017, 00:07 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
https://market.yandex.ru/search?clid...ed=0&onstock=1 Сантиметрами можно в бане меряться, а я веду речь о метрах. 1 м 4 мм гибкого кабеля даст больше потерь, чем 3 м 8 мм жёсткого.
24.09.2017, 00:07 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков АС для ноутбука на динамиках из телевизоров Миллионы телевизоров, смартфонов и маршрутизаторов оказались уязвимыми |
24.09.2017, 02:42 | #13 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 107
Если не помните, что писали ранее, я напомню: Цитата:
Разница в длине толстого и тонкого кабеля будет обусловлена только разными радиусами изгиба, о каких метрах тогда идёт речь?
24.09.2017, 06:05 | #14 (permalink) |
А Вы?
Между прочим, реальная разница между "Толстым и Тонким" может достигать полметра-метр при некоторых расположениях разъёмов на телевизоре. Не всегда удаётся нормально воткнуть, плюс телевизор часто сейчас ставят в нишу. Но Вы начинаете говорить о лишних делителях! Тогда уж надо речь вести не о количестве, а о размещении единственного делителя в доме с оптимизацией длин кабелей!
24.09.2017, 11:03 | #15 (permalink) | ||
Использование единственного делителя может быть оправдано в одних случаях, и совсем не оправдано в других. Всё зависит от расположения телевизоров относительно ввода. В конкретном случае, я бы не рекомендовал использовать. Во-первых, на самом большом отрезке придётся тянуть три кабеля параллельно. Во-вторых, сигнал по каждому из трёх кабелей будет изначально значительно ослаблен, а значит более подвержен искажениям и помехам. По схеме ТС нельзя определить оптимальный вариант, т.к. неизвестно расстояние между телевизорами.
24.09.2017, 11:34 | #17 (permalink) |
Не факт. Нужно сначала все собрать без усилителя и проверить. По результатам принять решение, ставить или нет. Добавить потом усилитель в готовую схему не составит труда.
24.09.2017, 11:37 | #18 (permalink) |
Эм-м-м...
А я думал, что можно входящий протянуть вперёд, и потом от разветвителя вернуться обратно. Получится не три, а два.
24.09.2017, 11:40 | #19 (permalink) |
Сейчас поеду закупаться,усилитель присмотрел Alcad AI-131(Количество входов / выходов : 1 / 1+1 (проходной)
Диапазоны частот: 47-862 Каналы OIRT: 1-69 Усиление: 24 дБ Регулировка усиления/наклона: 13/20 дБ Максимальный выходной уровень: 113/99 дБмкВ (DIN 45004B) Уровень шума: 6,0 дБ Возвратные потери: не более -10 дБ Потребляемая мощность ( 230 В 50 Гц): 5,5 Вт. <) |
24.09.2017, 11:41 | #20 (permalink) |
