Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Самодельные АС
Старый 03.04.2016, 16:43   #1 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
По умолчанию АС для ноутбука на динамиках из телевизоров
Не так давно я покопался в своей S30-B и решил немного почитать про строение АС. Читал читал а потом вспомнил, что у меня в шкафу лежит пара динамиков из телевизоров ламповых 2гд40 и 2гд38 (почитал на одном сайте, они практически идентичны). Сегодня в шкафу в гараже нашел 3 6гдш5-4. Теперь я окончательно загорелся созданием колонок для своего ноута. а теперь вопросы.
-Стоит ли делать АС на двух динамиках (2гд+6гдш) или лучше использовать только 2ГД40(38)
-Если делать только на 2ГД40, то корпус - ОЯ. Размеры подсказал один участник форума в смежной теме. А -если делать на двух динамиках, на сколько увеличить размер короба? Да, я все понимаю, что надо считать параметры ТС, что они могут сильно различаться, тов. laic мне подробно объяснил, за что ему огромное спасибо. Но мне кажется, что АС такого уровня можно рассчитать и по параметрам, которые приводятся в разных справочниках. (На 2гд40 уже нашел, на 6 ГДШ 5-4 еще не искал).
-Тип корпуса ОЯ что для того что для другого? Насколько я помню 6ГДШ стояли в какой-то машине. То ли девятка, то ли волга и были заменены на автомобильные.
-Соединение. Как лучше соединить? Последовательно или параллельно? Есть соединить параллельно получим примерно 2,5 ом. Не слишком ли маленькое сопротивление? Хочу сделать УНЧ на базе TDA2003.
Вот что у меня есть на данный момент:
2ГД38 2ГД40 6ГДШ5-4 0,5ГД42 6ГДШ5-4 6ГДШ5-4
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Тема, которую вы создали имеет сходства с данными топиками
Не удается сбалансировать силу звука в встроенных динамиках ноутбука Dell Studio XPS
Периодическое клацание в динамиках ноутбука
Ремонт ноутбуков, системных блоков, мониторов и телевизоров ЖК, LCD.
Казус при подключении двух телевизоров к одному ресиверу.
Подсветка как у телевизоров Philips
Старый 03.04.2016, 18:20   #2 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Наипервейшим хочу предостеречь тебя от покраски этих бумажников( бумажных динамиков), если я ещё не опоздал. Не спеши.
Все эти дины -широкополосные и ставить в один корпус овальные и круглые не надо, лучше сделать две пары колонок.
Продолжение следует...
П.С. А может это.. ну.. ламповичёк замутишь?
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 19:38   #3 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Как по мне - красить диффузор на таких динах - кощунство. Но вот картонный уплотнитель я все-таки покрашу в черный цвет.
Две пары колонок сделать и поставить круглые сзади, а овалы перед собой. А потом еще саб воткнуть . Для круглых же тоже ОЯ надо корпус?
Пы.Сы. На лампу смотрю с вожделением. но пока чет побаиваюсь. у меня и ТС180 уже заначан для лампы.
Старый 03.04.2016, 21:52   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Если аппаратура будет правильно настроена, то тыловые колонки ни к чему. Если на фонограмме имеются звуковые эффекты, то они проявятся. Однажды вертолёт из композиции Пинк Флойда залетел мне за шиворот...
Не знаю что там сейчас с рутрекером, но я скачивал от туда тестовые диски от Лихницкого. Аудиодоктор называются. Пользительная штукенция. Гугельни, мож получится найти.
Старый 03.04.2016, 22:02   #5 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Кинул в личку.
Старый 03.04.2016, 22:18   #6 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 22:38   #7 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Ну вот я и думал сделать по этому типу ОЯ из двух динамиков. Вот только проблема, что оба широкополосные. Да и громкость с двумя же должна увеличиться?
Старый 03.04.2016, 23:38   #8 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Прикинул в компасе модельки корпусов. Высоты: 30см, 20см и 38,6см. Все ОЯ. Размеры примерные. Просто прикинул как будет выглядеть
Тип файла: zip 3д.zip (91.6 Кб, 55 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
