24.07.2017, 21:24 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
24.07.2017, 23:01 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Алмазная термопаста, аккустическая обескислороженная медь, экономители энергии и бензина... Чего только для лохов не придумают...
24.07.2017, 23:25 | #43 (permalink) | |
Такая термопаста ИМХО будет работать. Насчет меди, это наверное сплав меди с литием. Он обладает оч малой проводимостью. Обычно сплавы имеют большее сопротивление, тут наоборот. Обратили внимание, транзисторы, неrоторые имеют рабочий ток 195А (ограничено ножками. ), а провод медный такого диаметра от такого тока, раскаляется. А ножки держат. А причина? Там медно – литиевый сплав. Это он обескислорожен, и обессерен, и литий внедрился в кристаллическую решетку и дал много электронов. За счет этого упала проводимость и может выдерживать такую плотность тока, как на ножках транзистора. 195а, можно электродом пятеркой варить, а ножки держат. Это кусочек с даташита IRFP4468. Экономители энергии и бензина. Читали что то об тепловом насосе? |
25.07.2017, 10:33 | #45 (permalink) | |
Такие мощности проще получать на лампах. Они менее капризные к питанию и нагрузке. Кстати, охлаждение там тоже водяное. |
25.07.2017, 10:55 | #46 (permalink) | |
Частота маловата, всего 50 кгц. Такую частоту приемники еще не принимают. Лампы, можно то оно, конечно, можно... только, конечно, нельзя. Где нужные лампы достать, и сколько это стоит? И чем Вам IGBT не угодили? К примеру, IRGP50B60PD 45А, частота рабочая 50 кгц , при допустимой -150кгц? Ну, на полтора киловатта у меня работает уже с год. Мощность маловата. |
25.07.2017, 10:56 | #47 (permalink) |
Ну, раз так, подкинем дровишек
По крайней мере, школу окончил Зёрна алмаза сколь угодно хорошо могут передавать тепло внутри себя. А как они будут передавать тепло друг другу? Площадь соприкосновения этих бесформенных булыжников минимальна. Насыпьте на раскалённую сковороду металлических шариков: верхние нагреются очень не скоро, и то - большей частью за счёт конвекции. Литий при плавке меди используют для раскисления. То есть он в процессе выгорает. Разброс размеров в Datasheet адский... Но для максимальных размеров вполне нормальный предельный ток для меди при таком сечении (паять только надо под самый корпус, в самой широкой части ног). Я их не читал. Я их разбирал, чтобы наглядно показать купившим их лохам, кто они есть Следующая серия будет? Тоже, что ли, поп-корна нажарить...
25.07.2017, 11:13 | #50 (permalink) | ||
Почему? Принимают!
На этих частотах общаются подводные лодки. Снимаете радиоприёмник со списаной субмарины и наслаждаетесь. Цитата:
