Старый 23.07.2017, 12:09   #21 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Некоторые оверклокеры так и делают, только там металл совсем другого состава - он там жидкий, и все существующие на свете термопасты нервно курят в сторонке.
А на счет свинца, думаю, кто как привык.
У свинца рассеивание тепла хуже. Передача тоже не ахти. Медь лучше проводит, но дольше рассеивает - идеально только для теплокапризных режимов, где необходимость есть в плавном переходе температурной величины. Остается алюминий подкладывать - но это не имеет смысла вообще. Разве что макаронные изделия новичкам привесить.
А вот вкладка с жидким металлом или вообще азотный радиатор - это на отдельную тему тянет. А здесь распыхтелись не по делу с прокладками/изоляторами)))
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 12:11   #22 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Тонкий алюминий или медь ИМХО не годятся. Слишком твердые. Даже свинец с аккумуляторов хуже, чем чистый свинец..
Еще метод, я им не пользуюсь, но видел, лудится поверхность радиатора, трудно, но можно, есть спец флюсы по алюминию, затем лудится поверхность транзистора. После этого на поверхность радиатора припаивается транзистор, с использованием сплава Розе и одновременно транзистор прикручивается. Иначе, сплав Розе хрупкий, может отскочить ключ от радиатора.
Последний раз редактировалось derba; 23.07.2017 в 12:20
Старый 23.07.2017, 12:18   #23 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Kisar Посмотреть сообщение
А где можно взять тонкий алюминий или медь?
Вот именно.
Вопрос был задан "где взять?"
А не про радиаторы.
Можно использовать старые столовые алюминиевые ложки
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 23.07.2017, 12:20   #24 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Все эти "телодвижения" преследуют одну цель - выгнать воздушную прослойку между радиком и камнем. Лучше хреновое олово, чем хороший горный воздух...
Старый 23.07.2017, 18:30   #25 (permalink)
derba
Аватар для derba
Не!
Фольга от шоколадки слишком тонкая, а пивные банки и батарейки сделаны из жести.
Можно использовать старые столовые алюминиевые ложки, но их уже ни у кого не осталось.
Алюминий нужен пластичный, чистый, иначе толку от него не будет.
Вот фото радиаторов, которые сделал один товарищ. Самоделка, но тут обязательно надо прокладку. Правда тут мощности не детские.
Старый 23.07.2017, 21:24   #26 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Никогда, нигде ни разу не видел свинцовых, медных или алюминиевых прокладок между транзист. и радиатором. И представляю с каким усилием нужно прижать камень к радиатору чтобы прокладка "потекла", даже свинцовая, болт должен быть 10-12 мм, иначе резьба не выдержит, да и выживет ли после этого транзистор? Да и где его взять, камень такого размера? Дайте, пожалуйста, ссылку или фото..
Старый 23.07.2017, 21:43   #27 (permalink)
derba
Аватар для derba
Я повторяю, свинец с кабеля, там он чистый, мягкий, режется ножом.
Это я делал практически, и не один раз.
Вот фото, если приглядеться видна свинцовая прокладка.
После снятия ключа на прокладке отпечатываются все царапины, а со стороны ключа прокладка блестит.
Старый 23.07.2017, 23:48   #28 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Вот фото
Володя, верю что работает, но как некрасиво сделано.
Старый 24.07.2017, 01:02   #29 (permalink)
derba
Аватар для derba
Возможно, это моя разработка, то искать шайбы – потеря времени, особенно, когда получается. В последствии можно и поменять, правда я не стал это делать, но от канифоли отмыл, лаком вскрыл. Это индукционный нагреватель на 1,5 кватта.
Вот, новая конструкция, коей в настоящий момент занимаюсь, это будет мост, индукционный нагреватель, 3 кватта на образце, можно сталь плавить, а так, могу плавить только медь, и сплавы, и алюминий со сплавами.
На рис вся плата, еще не полностью смонтирована, сейчас занимаюсь тем, что собираюсь вылить радиаторы с водяным охлаждением с бронзы. ведь 100-150 ватт на ключе, а их 4 не так то просто и охладить.
Слева, что ближе, блок питания поменял, сейчас стоит, что на второй схеме. Нет возможности сфотографировать.
Старый 24.07.2017, 01:10   #30 (permalink)
derba
Аватар для derba
Ага, нашел более позднее фото.
А вот мои изделия, холодильники для самогоноварения.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
