Старый 14.06.2009, 10:21   #1 (permalink)
-=Чела=-
По умолчанию Создание подсветки
Смысл в чем:
допустим я беру 2 красных, 2 синих, 2 зеленых светодиода. Я хочу, чтобы к примеру, сначала плавно загорались 2 синих светодиода (примерно 5сек.) горели минут 10, а затем плавно гасли (5сек). Одновременно с затуханием синих светодиодов плавно загорались 2 зеленых светодиода, горели минут 10 и так далее... Как реализовать данный световой эффект? Питание 12В (данный девайс планируется для компьютера). И еще, количество светодиодов может быть увеличено (предположительно до 5шт каждого цвета).
-=Чела=- вне форума   Ответить с цитированием
Интересно, вы уже просмотрели похожие темы или нет
Лампа подсветки дисплея на ноутбуке
Нет подсветки с Б/К GAMMA GF218T
Нет подсветки
Старый 14.06.2009, 11:53   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Такие вещи можно реализовать только с применением микроконтроллеров AVR фирмы Atmel или PIC фирмы Microchip Technology. Для этого необходимо знать программирование.
Старый 14.06.2009, 12:58   #3 (permalink)
-=Чела=-
А с использованием микросхем-таймеров 555 никак нельзя придумать?
Старый 14.06.2009, 13:04   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А вот сейчас INFERION появится и разберётся. Эта задачка как раз по его способностям.
Старый 14.06.2009, 19:06   #5 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Валер, ну вот зачем ? Сколько схемок не рисовал - никто не отчивался как они работают. У меня и желания уже нет их рисовать, а вдруг я действительно такой бездарь, что у меня нифига не работает (вернее только у меня и работает)?
И так:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...5027b4df4e.png
Нарисовал я первое, что мне пришло в голову. Трёхфазный мультивибратор (спёр с бегущего огня) поочереди открывает генераторы тока, которые плавно повышают ток на светодиодах. При отключении - плавно понижают. Емкостями кондёров можно гибко регулировать временные интервалы. С этими номиналами можно вешать до 3-х светодиодов на канал. Увеличить ток, для большего числа диодов, тоже не проблема.
Последний раз редактировалось INFERION; 14.06.2009 в 19:10
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 20:11   #6 (permalink)
-=Чела=-
INFERION, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за составленную схему!!! Я в ВОСТОРГЕ!!! А можно еще понадоедать?!! Она работает так как я предполагал вначале темы? Какое примерное время включения светодиодов и как долго они горят? (Чуть поподробнее пожалуйста).
Как будет выглядеть схема, если включить по 5 светиков на каждый канал?
Старый 14.06.2009, 20:39   #7 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Может ляпну че не в тему. а не проще подцепить все эти светодиоды в определенной последовательности к мекросхемке от китаезовской новогодней герлянды( и проще и режимов мегания больше)
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 20:46   #8 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сообщение от -=Чела=- Посмотреть сообщение
Да я её под твоё описание и делал. Единственное - интервалы времени могут немного не соответствовать, но это дело легко регулируется (на схеме не стал регуляторы лепить). 5 светодиодов не включить. Можно включить 6 или 4. Просто по 2-3 светодиода последовательно, а затем две такие цепочки паралельно и на своё место в схеме...
Ты обьясни более подробно, что тебе нужно. По 6 светодиодов? Регуляторы длительности свечения каждого канала нужны? Их там не сложно добавить.
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
Да я тоже об этом сразу подумал. Думаю и автор топика об этом уже думал .
Старый 14.06.2009, 21:31   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Извините влезу(думаю не стоит из за этого новую тему создавать) есть у меня дешовый китаёзный светодиодный фонарик, который на лоб вешается, на 5 светодиодов, с уже реализованными эффектами типа бегущей волны или стробоскопа,всего помоему 7 режимов. Так вот если повесить на каждый канал по 2 светодиода, ничего не сгорит? И светодиоды ведь тусклей наверно гореть будут, нельзя как нибудь улучшить? Я из него хочу что то типа цветомузыки на комп сделать.
Старый 14.06.2009, 21:45   #10 (permalink)
-=Чела=-
Про китаезную гирлянду я както и не думал даже, лето ведь))).
Первую твою схему (INFERION) с 2-мя светодиодами на канал я хочу использовать для подсветки коврика для мышки, а может еще куда-нибудь (она меня вполне устраивает). А насчет второго варианта (пусть будет по 6 светодиодов на канал) я хочу использовать для подсветки системника компа. Впринципе можно и регуляторы добавить)))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
