Старый 25.06.2009, 08:57   #31 (permalink)
-=Чела=-
Думаю сегодня должен успеть на базар)))
-=Чела=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 19:53   #32 (permalink)
-=Чела=-
Был на базаре - все купил. Перепаял конденсаторы в усилителе на более емкие 1000мкФ, теперь загорается более плавно. Думаю завтра успею собрать полностью.
Старый 25.06.2009, 20:47   #33 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
На микросхеме 10 выходов. В схеме задействованы только три. Ты можешь использовать все выходы, для любых комбинаций. Подключать их к нужным усилителям нужно через диоды. Можно один вывод на несколько усилителей подсоединять...
Только микросхема не очень любит неаккуратную пайку огромным мощным паяльником, который пробивает на фазу...
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 23:28   #34 (permalink)
-=Чела=-
А 4-й выход (в данной схеме) мы используем для сброса?! Про подключение диодов пока не очень понял (особо не разбирался) - имеется ввиду сразу к выходу припаивать диод, а затем усилитель. Спаяю сначала твою схему, а потом буду разбираться с другими вариантами. Я пользуюсь паяльником на 25Вт + использую панельки под микросхемы, так что сама микруха в безопасности)))
Старый 26.06.2009, 22:24   #35 (permalink)
-=Чела=-
Собрал и эту схему, а все равно не совсем работает - плавно загорается первый цвет и горит пока не выключишь.
Значит не работает генератор?!
Меня лично терзают смутные сомнения по поводу цоколевки КТ3107
Я считаю, что если держать его выводами вниз и срезом к себе, то слева - эмитер, затем база, справа - коллектор. Такая же как в КТ3102?
Старый 27.06.2009, 01:41   #36 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Наоборот! Коллектор, База, Эмитер. И точно такая же как у КТ3102.
Вот и всплыла проблема. А я сразу на трёхфазник грешить...
Старый 27.06.2009, 07:48   #37 (permalink)
-=Чела=-
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
Подключено у меня правильно (коллектор, база, эмитер) - так как ты говоришь, то я просто предположил. Проблема в чем то другом.
Старый 27.06.2009, 11:02   #38 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Запусти схемку и позамыкай коллектор с эмитером транзистора, что соединяет вход микросхемы с питанием. Будет переключатся? Ещё может быть такое, что транзистор постоянно открыт. Тогда его прийдётся отпаять и позамыкать на плюс вход микрухи. Только она на дребезг будет бодро реагировать. Или же позамыкать противоположный транзистор. Если этот рабочий и правильно подпаян - он начнёт закрыватся.
В работе этой схемы я уже уверен, т.к. хорошо знаком со всеми её узлами. Как усилители тока, так и микросхема с мультивибратором прекрасно работают. Единственное что ещё может быть - сопротивление базовых резисторов, в мультивибраторе, обычно больше коллекторных, а тут они равны...
Слушай. А ты 15-ю ногу точно правильно подключил? Померяй на ней напряжение. Должно быть около нуля. Если выше половины напряжения питания - микросхема сброшена и заблокирована.
Последний раз редактировалось INFERION; 27.06.2009 в 11:06
Старый 30.06.2009, 15:03   #39 (permalink)
-=Чела=-
При замыкай коллектора с эмитером транзистора, что соединяет вход микросхемы с питанием ничего не происходит.
Отпаял транзистор - схема все так же работает. При замыкании питания на вход микросхемы (14pin) ничего не происходит (горит один цвет и все).
Даже при отключенной ноге 14 микрухи один цвет горит.
Напряжение на 15 ноге 0В (даже нет никаких отклонений).
При подключенном мультивибраторе напряжение на 14 ноге - 12В
Может перепаять на плату, а то навесной монтаж мне что-то не очень нравится (может гдето ошибся, хотя проверял уже раза 3 - ничего не нашел)
Старый 30.06.2009, 16:27   #40 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
при подключеном мультивибраторе 12 вольт говоришь? А ты проверял работу мультивибратора? Он вообще генерит?
Может у тебя микруха битая? попробой задействовать второй вход - CN (13). Он сейчас на минус подключен. Переключи его на мультивибратор, а освободившийся CP (14) кинь на плюс.
Ты наверное первый, у кого эта микуха не заработала .
Где детали берёшь? Просто ты говоришь что в одном канале транзистор не полностью закрывается, в усилителе тока. Это просто невозможно теоретически. Разве что брак какой-то или ошибка в схеме... Может быть ещё и дикая утечка через крутой жидкий флюс, которые часто отлично проводят электричество (особенно водосмываемое гавно), а вы их ленитесь даже смывать после пайки...
Кстати. Если питаешь от компа, то знай. Там пульсации и за 40V зашкаливают. Если ты сэкономил на керамическом конденсаторе, впаяном между плюсом и минусом схемы в непоссредственной её близости, то скорее всего микросхема твоя уже труп...
Последний раз редактировалось INFERION; 30.06.2009 в 16:31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
