15.04.2017, 15:01 | #1 (permalink) |
Помогите опознать элемент
15.04.2017, 15:01 | |
Можете пролистать аналогичные посты Опознать SMD элемент или найти замену ASUS Eee PC 1025C. Помогите опознать элемент Нужно опознать элемент на жёстком диске Barracuda Помогите определить элемент Необходимо опознать элемент на Asus Eee PC 1201pn |
15.04.2017, 15:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Да, это дроссель. А писк может идти от пьезокерамического излучателя рядом.
15.04.2017, 17:24 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Что означает эта фраза -конкретней?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
15.04.2017, 18:35 | #6 (permalink) |
конкретней: принтер ругается на каретку(перевод ошибки-замените каретку). Купил новую каретку ошибка осталась. Каретка к етой плате подключается через 3 шлейфа. В озможно ниесправность в цепи от питания до раземов для каретки.
Конденсаторы проверил на заряд-разряд, вроде рабочие. Кстати писк ближе к кондерам чем к излучателю. |
15.04.2017, 21:01 | #7 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Может, новую печатающую головку?
Если правильно понял - речь идет о струйном принтере Эпсон, отличительной особенностью которого является печатающая головка с пьезоэлементами. Когда принтер долго стоит и не включается - краска засыхает в дюзах, заклинивая пьезоэлементы. При первом же включении принтер пытается сбросить часть краски в абсорбер и, весело посвистывая, сжигает эти пьезоэлементы, иногда с дымком выжигая "за компанию" и управляющие ими ключи на плате с последнего фото. Таким образом, вместе с печатающей головкой, скорее всего, плату уже тоже можно менять
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
15.04.2017, 21:19 | #8 (permalink) |
Плоттер HP Designjet 130. Плоттер находится в аварийном режыме. Пытаюсь запустить вообще без головок(в нем 6 головок), при инициализации выдает ошибку(02:10-замените каретку). При отключенном шлейфа каретки показывает ошибку мол замените шлейф(тоесть материнка вроде при уме). Незнаю почему но у меня подозрение что где то проблема по питанию каретки. Визуально все микрухи целые ничего подозрительного нет.
15.04.2017, 23:10 | #10 (permalink) |
Чистильщик
