02.02.2016, 22:49 | #1 (permalink) |
Опознать SMD элемент или найти замену
Работаю в детском учреждении. Принесли мне два "моторчика": "Почини!". 2 электродвигателя из игрушки-конструктора Lego. Питание от аккумулятора 10 вольт. На вопрос: "Что не работает?" - ответ - "Перестали считать обороты и стали неуправляемыми". Вскрыл. Фото прилагаю: №№ 08986 - 089810. Двигатели с энкодером. Вначале неисправным был только один эл. двигатель . Механическими движениями, покачивая платку, выяснил, что при изменении положения оптопары существенно меняется и характер вращения эл. двигателя. Померил на оптопаре напряжение. ...В сравнении с исправным: ! Оказалось превышение в 2 раза. Но, думаю, дело не в ней (хотя, если менять - нужно и её опознать; маркировки вообще нет). Фото № 089815-1 Измеренные значения без выпаивания: R1= 3,30 кОм R2= 3,29 кОм R3= 3,28 кОм R4= 3,30 кОм R5= 6,81 кОм R6= 0,448 кОм R7= 6,78 кОм C1= 0,64 мкФ C2= 5,0,…,27,0 (параллельно обмотке эл.двигателя) меняется Подозрение пало на 2 детали с 6-ю выводами у каждой. Первый: HK ; - ниже: у первой ноги «точка,штрих,штрих», у второй «точка», у третьей «штрих». Второй: F t F ;- ниже: у первой ноги «точка». Корпус определить пока не могу. Фото № 08989 Поискал в интернете схожие обозначения - совсем не то. Думалось – транзисторные сборки. Начал мерить напряжение у неисправного и исправного эл.двигателей в сравнении. Измерение производилось в состоянии покоя эл.двигателей, без их запуска (отдельная система), т.е. напряжение дежурное есть только. Фото № 089815-2 Пока мерил спалил исправный неизвестный элемент! – щупы обычного мультиметра оказались громоздки. Надо было иголки использовать в качестве щупов. Из того, что удалось намерить привожу на фото: Фото № 089815-3 Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка) Или найти им замену. Ещё, мне было непонятно, что за элемент – большой, золотистый – при прозвонке пищит. Его маркировку можно читать и как 752X, и как X25L. Его тип также не найден. |
02.02.2016, 22:49 | |
Прошу обратить внимание на эти ссылки - тут схожие с вашей темы ASUS Eee PC 1025C. Помогите опознать элемент Помогите найти замену дросселю Необходимо опознать элемент на Asus Eee PC 1201pn Ищу замену ОУ в схеме |
02.02.2016, 22:57 | #2 (permalink) | |
Ути какой муси-пусичек...
Судя по всему, проблемы в оптопаре. Берем камеру мобильного телефона и смотрим на прозрачный светодиод. Его д.б. хорошо видно как он светится. Если этого нет, то достаем из закромов старую шариковую мышку, извлекаем из нее оптопару и меняем. В результате оптопара должна четко реагировать на прекращение светового потока. P.s. Шестиножки - сборка полевиков. Можно найти практически в любом современном ноутбуке. Цитата:
Последний раз редактировалось Николай_С; 02.02.2016 в 23:05 |
02.02.2016, 23:04 | #5 (permalink) |
02.02.2016, 23:11 | #6 (permalink) |
Это я имею ввиду моторчик.
Я бы сначала рекомендовал разобраться с оптопарой. Если Вы считаете что с ней всё Ок, то давайте замеры напряжения на приемнике открытого и закрытого светового потока. |
03.02.2016, 22:18 | #9 (permalink) |
Оптика пашет нормально.
Теперь едем в сторону сборок полевиков. Тоже самое - два измерения на открытом/закрытом световом потоке. P.s. и оденьте уже на концы щупов кембрики, прижимающие иголки. Я использую "канцелярские" иголки - с загнутым петелькой ушком. |
03.02.2016, 22:55 | #10 (permalink) |
Мои измерения этих "шестиногих" были бессистемные: ткнул на одну "ногу" и относительно её мерил остальные выводы.
Может, есть для них лучше система? Хотя какая система?, если они неизвестные... Как тебе хотелось бы, чтобы я померил, - с какой "ноги" на какую? Появилась информация, что одна микросхема - это Dual Inverting Schmitt-Trigger, а другая - это PNP general purpose double transistor Измерения смогу произвести только завтра. |
