27.03.2017, 17:22 | #1 (permalink) |
Операционный усилитель
27.03.2017, 17:22 | |
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Нужна распиновка на операционный усилитель Y5H51P Операционный усилитель СМЕНА ОПЕРАЦИОННЫЙ СИСТЕМЫ Операционный усилитель |
27.03.2017, 19:04 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Двумя способами. Первый - т.н. "плавающее питание" ОУ, второй - дополнительные каскады усиления по напряжению после ОУ. Оба способа были практически реализованы и довольно подробно описаны, в частности, в журнале "Радио" прошлого века, в каких точно номерах - не помню. Могу посмотреть, если не найдется в интернете
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
27.03.2017, 20:53 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
27.03.2017, 21:34 | #6 (permalink) |
Типовая схема повышения выходного напряжения ОУ методом управления выходного каскада токами ОУ.
Выходное напряжение и мощность ограничены параметрами транзисторов. |
27.03.2017, 22:35 | #7 (permalink) |
В общем у меня схема в которой надо снять ВАХ, напряжение снимаем напрямую через осциллограф, а чтоб снять ток надо использовать оу, так вот схема питается +-30 в. Если реальный усилитель поставить, он будет отсечки делать. Вот надо его сделать +-30
Можно сделать смещение нуля, но преподаватель сказал, что лучше сделать операционник +-30 Если важно, то использую дифференциальный усилитель Вот в схема с идеальным оу... |
13.04.2017, 20:25 | #10 (permalink) |
Не могу никак разобраться, как в это схему +-30 вставить дифференцирующий оу
