25.09.2012, 01:31 | #1 (permalink) |
Операционный усилитель
25.09.2012, 01:31 | |
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем Усилитель на TDA Операционный усилитель Усилитель |
25.09.2012, 01:32 | #2 (permalink) |
Собрал вот такую схемку
http://img-fotki.yandex.ru/get/6410/...3bcc0b4_XL.jpg На рисунке видно что на осциллограмме идёт сдвиг на 90 градусов. В реалии оно не всегда так. В моём случае это зависело от подаваемой частоты и входного конденсатора. Сейчас получается сдвиг на 180 градусов На частоте 200Гц удалось добиться сдвига на 90 градусов На частоте 10кГц -нет. Какой номинал входного конденсатора должен быть? 4нФ может много? Выводы №1 и №5 балансировка (УД708) пришлось соединить через конденсатор (4нФ) на общий провод (среднюю точку) как и вывод №8 коррекция. Без них выходной сигнал на осциллографе был сильно размыт Выводы №1 и №5 балансировка (УД708) пришлось соеденить через конденсатор (4нФ) на общий провод (среднюю точку) как и вывод №8 коррекция. Без них выходной сигнал на осциллографе был сильно размыт Микросхема КР140УД708 (может какую другую посоветуете?) Напряжение питания +15В, 0В (средняя точка), -15В. Нужно что бы сигнал шириной от 0....до...20кГц можно было сдвигать на 90 градусов. Найти верхний предел частоты на которой может работать ОУ |
кр140уд708 |
