22.03.2017, 21:54 | #1 (permalink) |
Регулятор напряжения
22.03.2017, 21:54 | |
У нас на каждый вопрос найдется ответ, почитайте похожие темы Регулятор напряжения Регулятор напряжения Регулятор напряжения |
22.03.2017, 22:10 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
23.03.2017, 04:59 | #7 (permalink) |
О напряжении понятен вопрос, а ток какой необходим ?
Оно, конечно, улыбнуло. Только, каким образом , если автору надо а LM317 начинает работать от 1,25 V ?
23.03.2017, 05:19 | #8 (permalink) |
цель, до вольта регулятор?
в принципе при токах свыше 1-го ампера, поможет только шим.. есть такие на 0.75 вольта и на 0.9 вольта (схемы сложные, собрать кустарно очень проблематично) с током до ампера не видится надобности, так как нет таких потребителей.. в принципе.. или я ошибаюсь? опять же, если есть питатель, и необходимо собрать схему ниже вольта, нужно чётко понимать, падение напряжения.. я даже таких стабилитронов то и не видел, не то чтоб регуляторов.. но чисто в теории, это возможно, при условии, что входящее напряжение будет превышать падающее.. есть великие 1117, они способны работать с ADJ до ноль пяти вольт.. а вообще это зачем? шим драйвер умеет работать с напряжением в сотые вольта.. (хоть от нуля) |
23.03.2017, 10:43 | #9 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
А кто мешает увеличить номинал резистора постоянного сопротивления? Я ставил оба с переменным, дабы получать от 0.5в на выходе. Все подстраивается под свои нужды здесь))
Широтно-импульсник со счетов никто не сбрасывает. Но на фоне заданного вопроса он топстартеру, видимо, неподъемен, если задался вопросом о регулировке такого напряжения.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
23.03.2017, 12:12 | #10 (permalink) | |
От нуля можно регулировать, есть вход регулировки сместить в минус на 1.25 В (конец нижнего резистора не на землю, а на минус 1.25). Но теперь встала проблема - как получить минус 1.25. |
