#21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 560
Поблагодарили 335 раз(а) в 73 сообщениях
Хочу научиться молчанию. |
#24 (permalink) |
спустя несколько лет возникла новая проблема)) Все эти годы, кстати говоря, всё работало как часы!
Суть в следующем. Не регулируется скорость вращения. Крутится на максимуме и регулятор оборотов никак не влияет на обороты. Светодиод, установленный над датчиком, вроде бы светит, но субьективно как-то тусклее, чем раньше. Может быть его заменить? Или же накрылся сам датчик, на который он светит? Тогда как его оживить\поменять\где взять? Просвятите немного, пожалуйста! |
#25 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 221 раз(а) в 50 сообщениях
Так вроде бы, или все же ? Надо бы как то это дело прояснить. Я бы рискнул, и заменил. Не исключен и этот вариант. Не стоит оживлять мертвых. Не надо. Пусть покоятся с миром. Поменять? Поменять однозначно. Где взять? Ну как где. На рынке, в магазине, украсть, и т. д.
#26 (permalink) |
Странно, что еще раньше не сдох фоторезистор в датчике частоты вращения двигателя. В этом ЭПУ самая распространенная неисправность. Возможно, на некоторое время поможет более яркий источник света.
Разве там не лампа накаливания? |
#29 (permalink) | |
![]() Цитата:
Но такие замены лично встречал на практике.
#30 (permalink) |
Как один из вариантов: замени красный светодиод на белый (к примеру - от фонарика). Он, уж точно, поярче светить будет.
