#1 (permalink) |
![]() Попал ко мне этот электрофон. Ну, первым делом, поменял все электролиты, звук стал получше. Все почистил, смазал, все в принципе хорошо. Осталось два нюанса, которые так и не могу победить. 1. При регулировке громкости примерно до середины все хорошо. И НЧ и ВЧ хорошие, сочные. Но начиная от середины и выше, начинают уходить куда-то НЧ, растет громкость только СЧ и ВЧ. Где рыть? Что делать? Проблема не в звукоснимателе и не в ЭПУ, и не в предусилителе, так как та же история повторяется при подаче звука на линейный вход, а это, если я правильно понимаю, исключает описанные выше звенья. Также оба усилителя тоже (левый и правый), вроде бы, ни при чем,т.к. менял их местами, пробовал по одному - ситуация та же. Хотя в этом моменте могу и ошибаться)) 2. Баланс. В принципе он работает. Но при полном выкручивании вправо, немного все же играет левый канал, и та же ситуация при выкручивании влево - играет правый. Где рыть? Или это норма? Спасибо всем откликнувшимся. Сам в радиоэлектронике профан, но паяльник держать умею (все же электролиты перепаял))). Если мне покажут место и скажут, что здесь нужно сделать, думаю, справлюсь) |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Реставрация Вега МП-120-Стерео Вега 323 стерео Усилитель К Вега Ас-25 101 или включение ВЕГА 109 стерео Электофон Вега-109-Стерео с колонками. |
#2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
![]() Цитата:
Раз так, то Вы должны знать, что любые вопросы по электронике начинаются с поиска схемы. Вот, держите. (Схема маленькая, но на файлообменник форума закачать её не удалось.) Теперь смотрим на резисторы R9, R10 "Баланс". Они подключены к корпусу через резисторы R19, R20. Это означает, что полного отключения звука в крайних позициях регулятора баланса не будет. По второму вопросу нужна дополнительная информация. С1 и С2 меняли? Как изменяется на них напряжение при максимальной громкости? |
#3 (permalink) |
С1 и С2 вы имеете в виду большие банки? Если их, то я менял их. И со старыми и с новыми картина та же. По поводу измерения напржения - дайте мини-инструкцию, как измерить, если не сложно)
#5 (permalink) |
Миниинсрукция по измерению напрняжения:
- устанавливаете тестер на режим измерения напряжения в пределах до 200 В; - присоединяете щупы к ножкам конденсаторов (поочерёдно); - считываете показания прибора. Сделать это нужно под нагрузкой и без. Как нагружать усилитель тоже надо миниинструкцию? ![]() |
#7 (permalink) |
Уточню на всякий случай)
Включаю питание, громкость на минимум. Один щуп на - электролита, другой на плюс. Замеряю. Потом на втором конденсаторе. Потом громкость на максимум и еще раз то же самое. Так? Или нет) |
#8 (permalink) |
Миниинструкция по нагрузке УМ НЧ.
- подключить колонки или резистивный эквивалент нагрузки; - включить электропитания УМ; - подать на вход с любого источника нормализованный входной сигнал; - выбрать селектором вход с источником сигнала; - провести необходимые измерения. P.s. Ах да, во всех миниинструкциях последним пунктом должно быть "выключить приборы и устройства". ![]() |
#9 (permalink) |
Во засада!
Рассказывать принципы метрологии у меня желания нет. Извините. ![]() Найдите специалиста и ли СЦ, где смогут решить Вашу проблему. |
#10 (permalink) |
В общем, если все правильно сделал, то получается так. Без нагрузки 20,4, с максимальной громкостью - 18,4
