03.03.2017, 00:06 | #1 (permalink) |
Как усилить милливольты с динамика от наушников?
Спасибо.. Вот схема усиления: |
03.03.2017, 00:06 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Усилить напряжение с 0,01 В Как усилить комп? |
03.03.2017, 00:25 | #2 (permalink) |
Мдя...
Схемотехника на грани фантастики... Вам бы что-нибудь почитать про расчет транзисторных усилителей. А зачем так много переменных резисторов? И зачем верхний вывод X3 подключили к питанию? Чтобы не фонило, провода д.б. как можно короче. |
03.03.2017, 00:53 | #3 (permalink) |
-R5,R8 - ограничивают ток в случае крайнего положения потенциометров.
-Потенциометры задают смещения для рабочих точек транзисторов(выкручены так, чтобы по постоянке на коллекторе была половина напряжения питания) -X3 это смещение для нормальной работы компараторов(которых на этой схеме нет), ведь при однополярном питании сравнивать напряжения у уровня земли им противопоказано) Вобщем ХЗ - не бери в голову. Провода короткими я делал. Я даже дополнительно нагружал вход на 100 ом и ситуация сильно улучшалась но все равно - хрень. Кстати если ко входу ничего не подключать то все нормально работает и наводок нет. По постоянному току(без сигнала) все норм. Просто если вот подключить генератор и подать скажем 10мВ то и с ним сигнал будет прилично зашумлен.Вот я и думаю как вообще можно усилить милливольты?) |
03.03.2017, 01:06 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
для начала все должно быть экранировано
03.03.2017, 01:22 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B5%D0%BB%D1%8C
Не обязательно. Смотри ссылку выше. |
03.03.2017, 09:41 | #6 (permalink) |
Дифференциальный усилитель необходим в случаях, когда информацию несёт не абсолютное значение напряжения в некоторой точке (относительно уровня заземления), а разность напряжений между двумя точками.
Но как мне взять с микрофона дифференциальный сигнал? я так понимаю надо взять сигнал с микрофона, откудото взять второй сигнал чисто помех, перевернуть его на 180 и подать на операционник ? |
03.03.2017, 12:58 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
В Вашем случае помехой будет наводка на проводники к капсюлю. Она будет синфазной и устранится усилителем. Дифференциальным сигналом является ЭДС, наведенная в капсюле при движении катушки под воздействием звуковых волн. Провод к капсюлю или другому источнику сигнала должен быть свит. Можно дополнительно экранировать его и подключить экран к массе усилителя.
03.03.2017, 13:28 | #9 (permalink) | |
в случае симметричного сигнала, помех естественно будет меньше, но экранирование - это "святое"
03.03.2017, 22:52 | #10 (permalink) |
Спасибо, попробую. Но вот еще одну проблему заметил, если подклчить нагрузку (светодиодную ленту на 12в Ток 0,1А) , то при достижения порогового уровня схема ее зажигает. Но тогда возникают уверенные такие наводки 3,5Мгц прямо на входе. Что это еще за фигня?
