Старый 27.02.2017, 14:39   #1 (permalink)
vladka2006
Аватар для vladka2006
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Вопрос о диодах
У многих частях книжки пишется, что каждый диод характеризуется величиной падения напряжения на p-n-переходе там же пишут, что это напряжение где-то 0,6-0,7 В. Но в справочниках по диодах написана только величина - прямое напряжение диода.
Вопрос это одно и тоже или это разные величины а если разные та в чем разница?
vladka2006 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
g-zm (28.02.2017), кочевник (01.03.2017)
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы
Вопрос по скорости работы сети + доп.вопрос по сетевому принтеру
Солнечная батарея на отечественных диодах
Вопрос по USB
Пробой в выпромительных диодах В SVEN BF-11
Интерактивная панель на диодах
Старый 27.02.2017, 17:06   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Это одно и то же.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 28.02.2017, 13:45   #3 (permalink)
vladka2006
А разрешите уточнить.
Мне в книжке встречалась такая схема и было описано што ее применяють штобы защитить схему от превышения напряжения и это превышение не может быть больше получаеться Uп+Uпр и подобные схемы часто применяються в цыфровых приборах.
То в таком случае получаеться што нада использовать диоды Шотки а не обычные типа КД522, КД521, КД102 (у этих диодов по справочнику Uпр около 1 - 1,1 В) а в цифровых устройствах от такого скачка может что то сгореть. (Я просто хотел попробывать поэкспериментировать с таким включением но у меня есть только три цыфровых микросхемы две К155ЛА3 и одна К155ЛН1 и мне не очень хочеться их спалить, у меня потом небудет где их взять у нас не в деревне не в раене нет магазинов с детальками а я учусь на том што от деда осталось).
Я еще не могу понять а откуда в устройстве может взяться превышение напряжения больше напряжение питания.
Изображения
Старый 28.02.2017, 14:09   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от vladka2006 Посмотреть сообщение
Любой проводник имеет индуктивность.
При определённых условиях он может сам вырабатывать напряжение. Простейшее - ты провёл рядом со своим устройством магнитом. Или включил рядом мощный трансформатор.
Появившееся напряжение может быть встречным напряжению схемы и вычитаться из общей суммы, а может быть последовательным и складываться с ним.
При включении и выключении нагрузок в системе появляются всплески напряжения.
В схеме может быть не единственное напряжение питания.
Старый 28.02.2017, 14:15   #5 (permalink)
vladka2006
Может что-то не так скажу, это может есть так званое СТАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ?
Старый 28.02.2017, 14:28   #6 (permalink)
prima
Статическое напряжение - погладь кошку... Вот это оно самое! Или расчеши сухие волосы пластмассовой расчёской и поднеси потом эту расчёску к мелким обрывкам бумаги.
Диоды от него тоже защищают, но тогда должно стоять сразу два диода, к "+" и к "-". Иначе напряжение может оказаться обратным для них и пробить диод.
На производстве применяют специальные антистатические браслеты, через большое, около одного мегаОма, сопротивление, подключают их к заземлению.
Радиомастера обычно перед работой касаются рукой корпуса устройства, чтобы снять с себя это напряжение.
Старый 28.02.2017, 14:38   #7 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
...через отвертку, так не очень больно
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 15:49   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Я не думаю, что 155 серия может просто так выйти из строя от статики или ещё от чего-то. Как я только не издевалась в детстве над этими микросхемами, ни разу их не смогла спалить. Поэтому сильно не заморачивайтесь со всякими защитами...
Поддерживайте питание в пределах 5±0,5 В и ничего не случится
Старый 28.02.2017, 17:10   #9 (permalink)
vladka2006
Подскажите пожалуйста, а как с помощью тестера проверить стабилитрон?
Старый 28.02.2017, 17:31   #10 (permalink)
prima
как с помощью тестера проверить стабилитрон.
Подаешь на него выпрямленное напряжение заведомо больше, чем напряжение стабилизации. Ставишь последовательно ему сопротивление, рассчитав по закону Ома, чтобы ток был меньше максимально допустимого, как правило для большинства стабилитронов малой и средней мощности имеет смысл считать ток 10 мА. После этого замеряешь напряжение на стабилитроне.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
