02.02.2013, 19:53 | #1 (permalink) |
Солнечная батарея на отечественных диодах
Реально ли будет работать сей констукция |
02.02.2013, 19:53 | |
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти Часы на отечественных элементах Солнечная батарея Солнечная батарея Пробой в выпромительных диодах В SVEN BF-11 |
02.02.2013, 21:39 | #2 (permalink) |
Конечно же НЕТ!
Простейший расчет показывает, что мощности (не путать с напряжением) солнечной батареи не хватит на полноценную зарядку АКБ телефона, не говоря уж о питании батареи сверхярких светодиодов. Кто в этом сомневается, считайте сами: Мощность светового потока от лампы накаливания в 60Вт при её КПД = 5% составит 3Вт. (Источник информации - Википедия) Теперь расчитаем световую мощность, которая попадет на солнечный элемент: Площадь сферы равна 4*Пи*R*R. Т.о на расстоянии 2м от лампочки при равномерном распределении светового потока, на 1дм.кв. (площадь солнечного элемента) составит 0.6mВт. Уже понятно, что даже если вся световая энергия будет преобразована в электрическую, то этого всё равно будет недостаточно. Зарядка АКБ мобильника, емкостью 1,2А/ч и напряжением 3,6В делается мощностью 4,3Вт/ч и при таких параметрах ЗУ, будет проходить не менее 7000часов!!! Это без учета потерь при преобразовании напряжения и тока. |
02.02.2013, 23:38 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
ага проще и дешевле будет на ебае купить готовые элементы и из них собрать батарею, если правильно помню то один элемент, рамзером 15х15см, может дать до 8А при 0,5В, т.е. около 4Вт энергии. и цена одного элемента около 10 баксов. посмотреть можно тут
мой бывший ник Nonemore |
03.02.2013, 08:31 | #4 (permalink) |
Ну я тоже не поверил что сей "изобретение" настоящее под сомнение сразу ставит даже прожектор из светодиодов
