17.02.2017, 12:52 | #11 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 25
Коричневые? Это шунты 0.01 мкФ параллельно каждому диоду. Я их тоже отпаивал и проверял - без изменений. Это самый обычный БП, только вместо дросселей резисторы на 100 Ом. |
17.02.2017, 12:52 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов Автомобильный USB адаптер, пониженное напряжение Как сделать выпрямитель и уменьшить напряжение 220v? Пониженное напряжение на БП |
17.02.2017, 15:56 | #13 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вероятные причины
1. если обмотка слаботочная(тонкий провод), а емкости большие, то ток через них дает просадку напряжения пока 2. емкости не отформованы 3. попробуйте отпаять С1 - С4
17.02.2017, 15:57 | #14 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Странно и бессистемно... А если вообще отключить выпрямитель и замерить переменное напряжение на обмотке в двух режимах - на холостом ходу и с нагрузкой на лампу 220В/20Вт?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
17.02.2017, 16:44 | #15 (permalink) | |
Абсолютно согласен, очень странно. Если подать на выпрямитель постоянное напряжение, то эффект исчезает. Гонял и малыми напряжениями от 1В до 24В, и выпрямленным высоким.
Отпаивал - без изменений. |
17.02.2017, 18:12 | #16 (permalink) |
Вариант "мультиметр врет на переменном напряжении" рассматривался?
17.02.2017, 18:21 | #17 (permalink) |
Мультик как переменку, так и постоянку меряет достаточно точно. Второго нет, но есть показометр на лабораторном БП, проверил постоянное напряжение, показания совпадают в пределах сотни милливольт. Переменное проверял по показаниям вольтметра на стабилизаторе напряжения, разница была в 1-2В, что я списываю на неточность ЛБП и стабилизатора.
Я действительно сломал себе весь мозг с этой проблемой, т.к. такого быть не может. |
17.02.2017, 18:27 | #18 (permalink) |
если возможно по монтажу, померяйте ток утечки через емкости
17.02.2017, 18:38 | #19 (permalink) |
17.02.2017, 18:53 | #20 (permalink) |
выпрямитель, напряжение, синусоиды, форма |
