Старый 17.02.2017, 10:26   #1 (permalink)
Uncle Vasya
Сказал(а) спасибо: 25
Question Выпрямитель выдаёт пониженное напряжение. Как это возможно?
Добрый день, коллеги!
Вчера вечером и даже сегодня ночью я мучался с одной проблемой. Собрал я выпрямитель анодного напряжения для усилителя. Запустил, всё работает, обмерял напряжения, ну более-менее, только вот мне кажется, что маловато. Известно, что при выпрямлении переменного напряжения и сглаживания фильтром мы должны получить из переменного входного с действующим значением Uвх на выходе будет около Uвых = 1.4 * Uвх без нагрузки.
В моём случае на вторичке 187В, я должен был получить 261В, а измерения показали 232В! Т.е. не в 1.4 раза больше, а всего в 1.24 раза. Или куда-то "теряется" 29В (Двадцать девять, Карл!)
Сначала я подумал, что де-то что-то неправильно сделано. Возможно, конденсаторы дают очень большую утечку. Выпаивал, проверял - всё с ними нормально. Заряженные конденсаторы теряют заряд медленно. Грешил на диоды - прозванивал их, снимал ВАХ, всё в пределах нормы, падение напряжения на них 0.4В. Даже заменил диоды на мощный мостик - тот же результат.
И тут я подумал: а что, если в сети не идеальная синусоида, а непонятно что со срезанными вершинами? Тогда действительно, выпрямитель не будет выдавать напряжение равное амплитудному для идеальной синусоиды. Я на скорую руку спаял выпрямитель на диодном мостике и конденсаторе и включил этот выпрямитель между вторичкой трансформатора и моим выпрямителем. И что вы думаете? Теперь этот странный эффект наблюдается на первом выпрямителе, а на следующем за ним ничего не "теряется", выходное от входного отличается всего на один вольт!
У меня нет осциллографа чтобы проверить форму напряжения, так что это только догадки. Если вы сталкивались с таким, поделитесь. Чтоб я хотя бы мог спать спокойно
Последний раз редактировалось Uncle Vasya; 17.02.2017 в 10:35
Uncle Vasya вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
Автомобильный USB адаптер, пониженное напряжение
Как сделать выпрямитель и уменьшить напряжение 220v?
Пониженное напряжение на БП
Старый 17.02.2017, 10:38   #2 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от Uncle Vasya Посмотреть сообщение
Измерения проводились одновременно? Без нагрузки, на холостом ходу?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 10:42   #3 (permalink)
Uncle Vasya
Почти, холостой ход, сначала измерил переменное, затем через несколько секунд переключил мультиметр и измерил постоянное.
Что-то не хочет видео показывать
Старый 17.02.2017, 10:50   #4 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Ну, чудес-то не бывает Надо измерить одновременно, и станет понятно - на каком участке цепи потери.
Старый 17.02.2017, 11:24   #5 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Почти, холостой ход
это как понимать? (нельзя быть чуть-чуть беременной )
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 11:39   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
И перезалейте видео: что-то с ним не то. Ругается. Или дайте ПОЛНУЮ ссылку на Youtube.
Старый 17.02.2017, 11:49   #7 (permalink)
Uncle Vasya
Ну вот, гляньте:
Там только конденсаторы шунтируются резистивным делителем из 360 кОм + 100 кОм, ну не может от него такой просадки быть, и я это тоже проверил, отпаяв его.
Старый 17.02.2017, 12:18   #8 (permalink)
Tlimb
По умолчанию Нагрузочная способность по току обеспечена или как
1. Проверьте нагрузочный максимальный ток, нагрузив резистором с расчетным номиналом. Если нет соответствия, то будут падения на обмотке.
2.Проверьте падение напряжения на резисторах, которые вместо дросселей у вас (так заявлено в ролике)
Tlimb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 12:41   #9 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
А что за конденсаторы там на плате, перед диодным мостом, такие большие?
Старый 17.02.2017, 12:49   #10 (permalink)
Vladimir_S
Ну вот, гляньте:
Спасибо - поправил линк в первом посте. Теперь нормально.
выпрямитель, напряжение, синусоиды, форма
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
