Старый 02.02.2017, 17:03   #1 (permalink)
Micha4max
Question Не работает гирлянда
Здравствуйте.
У меня проблема с лампочной герляндой (YF803A). Когда роспутывали её оборвали провод питания. И при попытке ремонта этот провод попал на контак кнопки. Эта кнопка стрельнула (герлянда была включена в ризетку). Но я, по неопытности всё же припаял оторваный провод... Герлянда засветилось на пару секунд после чего кнопка снова стрельнула и лампочки потухли. Я выпаял кнопку и увидел что 2 дорожки на плате оборвались; после я проверил мультиметром диоды и 3-и из них были пробиты. Я заменил диоды и кнопку, соединил проводом оборваные дорожки, но это эффекта не дало- лампочки не загорелись.
Мне нужна помощь, в чём может быть проблема? Я думал может дело в тиристорах (PCR406J) ? Помогите... Мультиметр у меня есть, паяльник тоже (25 W).
Micha4max вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики
Гирлянда
Гирлянда
Китайская гирлянда
Китайская гирлянда
Гирлянда
Старый 02.02.2017, 17:56   #2 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Micha4max Посмотреть сообщение
Так что Вам мешает проверить их...
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 18:05   #3 (permalink)
Micha4max
А как проверить тиристор? Я просто не знаю. В интернете все проверяют на советском теристоре, а как на импортном я не знаю.
Старый 02.02.2017, 18:19   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Т-с-с-с! Только между нами!
У наших и импортных тиристоров три вывода: анод, катод и управляющий электрод.
И функции, и методы проверки у них одинаковы.
Только расположение выводов иногда может не совпадать, в этом случае набираете в поисковой строке что-то вроде "bt149d datasheet" и получаете табличку, где эти выводы подписаны. К сожалению, обычно на буржуйском языке, но разобраться можно.
Старый 02.02.2017, 18:22   #5 (permalink)
Micha4max
Спасибо))) Я щас поверю и напишу если что.
Старый 02.02.2017, 18:24   #6 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Точно также...
Смотрите на рисунки...
Первый рисунок- распиновка Вашего тиристора...
Вторая схема проверки..., можно "кроной"
Старый 02.02.2017, 18:37   #7 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Я просто не знаю.
А Вы не бойтесь, знание приходит с практикой, т.е. пока не ударит током, не поймёшь...
Старый 02.02.2017, 18:42   #8 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Я думаю он имел ввиду на советском тестере проверяют тиристоры ). Опечатался опрсто.
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 18:46   #9 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
Та к пусть покажет что там за тестер, и Мы подскажем как...
Старый 02.02.2017, 18:53   #10 (permalink)
wadim_k
Эта гирлянда 100-120 р стоит. Нужно ли заморачиваться? Ну если только из спортивного интереса...
ИМХО, если сетевой провод "погулял" по плате - в мусорку.
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
