09.02.2011, 01:50 | #1 (permalink) | ||
Гирлянда
Купил гирлянду, светодиодов около ста, был скачек напряжения, коробочка со схемкой озарилась вспышкой и погасла на веки) Схема там простая - 220 выпрямляется и через резистор и кондер питает контроллер, который управляет тиристорами. После 220 В, 4 выхода - это 4 равнозначных линии гирлянд. 5 (верхний) контакт - общий провод для 4 линий (+ диодного моста). Что можно сделать. В принципе, от этой платы нужен только диодный мост. Если диоды целы, то общий провод подключаете к прежнему месту. На вид: ширина сгоревших дорожек 1,5 ... 2,0 мм (они являются предохранителем на 14 А); диоды 1N4004 ... 1N4007. Купил диоды впаял на место, заменил вырванную дорожку проводами от гирлянды(кусок провода от вилки), всунул в розетку..... вспышка оторвался провод и сгорели те же диоды.))) Возник вопрос - можно ли починить этот диодный мост (собственно и гирлянду), заменив диоды более мощными? и если не секрет то какими?
09.02.2011, 01:50 | |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим Мигающая гирлянда под музыку Елочная гирлянда Елочная гирлянда USB-гирлянда, готовимся к новому году |
09.02.2011, 02:15 | #2 (permalink) |
Old user
Диодный мост "не починить", его только заменить. Но видимо контроллеру конец наступил, раз он замыкает мост так, что он сгорает. Замена диодов на более мощные не поможет - они также сгорят. А если будут очень мощные, то и сетевой провод успеет подгореть Микросхема скорее всего бескорпусная, залитая компаундом. Просто так не заменить. Так что проще заново схему собрать.
23.12.2012, 21:17 | #3 (permalink) | ||
Знание Сила...
Уважаемые форумчане, добрый вечер!!! У меня возникла та же беда, что и у товарища выше , можно ли починить гирлянду на светодиодах, 4 канала у нее, и 1 общие .
Как ее запустить можно, посоветуйте что-нибудь простое из схем, чтобы мигала.
23.12.2012, 22:25 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Читайте пост номер 2. А схемы есть на форуме, ленивый вы.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.12.2012, 22:43 | #5 (permalink) |
Знание Сила...
Как ее запустить можно, посоветуйте что-нибудь простое из схем, чтобы мигала. у кого есть какие схемы |
23.12.2012, 22:46 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да схем полно, но что надо получить и сколько каналов?
23.12.2012, 23:06 | #7 (permalink) |
Знание Сила...
гирлянда из 100 светодиодов на 4 канала, на каждом светодиоде припаян резистор.
сгорел контролер который управляет гирляндой , нужна какая нибудь схемка что бы гирлянда , просто мигала. |
24.12.2013, 15:05 | #8 (permalink) |
Предлагаю свой вариант Новогодней Гирлянды-паутинка.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Любой AC/DC китайский блок питания с напряжением (после моста) порядка 12-15v (25v – макс). Я использовал БП от питания антенны и от приставки денди пробовал. 15 шт. двух-цветных мигающих светодиодов 8 сине-красных и 7 зелено-красных. Здесь кому как нравиться, и в каких пропорциях. Светодиоды 5 мм, попадались как в прозрачном, так и в мутном исполнении. Причем частота переключения у мутных меньше (реже), чем у прозрачных. 3 резистора примерно 180-200 Ом . Коробок от китайки (пластмассовый).В нее поместил 3 сопротивления и индикатор включения (цепочку из R (1 ком) и светодиода) И запчасти от китайкой гирлянды (были такие длинные 4 шт в одной с белыми лампами-прерывателями). От них я использовал провода и зеленый-стаканчик и рассеиватель из орг-стекла. Соответственно 15 шт . В место длинных лампочек я помещал светодиод и припаивал к проводам(с изоляцией кончиков термо-усадочной трубкой). См рисунок. Количество светодиодов(точнее веток) от 1 до 5 , в зависимости от БП. Ветка из светодиодов может состоять как из 4 ,так и из 6 шт.( 15в/5шт=3в на каждый светодиод. И соответственно подбирать гасящий резистор180-200 Ом(+ или-). Достоинство – простота сборки ( отсутствие МС и транзисторов), экономичность (потребление тока), пожаро-безопасность, долговечность . Недостаток – один, гирлянда выходит по цене 2-3 китайских. |
24.12.2013, 15:13 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
А она точно работоспособна?
У меня на этот счет приличные сомнения... Вы ведь включаете в послед мигающие светодиоды. Можно увидеть видео их работы? |
24.12.2013, 15:37 | #10 (permalink) |
Да ,конечно работает.Собрано 3 шт в прошлом году .Мигающий 2 цветный состоит из мультивиратора .И включение 4-6 шт в цепь вполне позволяют . Видео могу снять только с камеры сотового и если подскажут как его сюда запихать.
