Старый 08.10.2016, 18:56   #31 (permalink)
Артур81
Ребята всем огромное спасибо за за участие и помощь...Попробую сперва на трансформаторе тпп-226.если не получится то переделаю и подключу лед последовательно..О результатах напишу..
Артур81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 19:43   #32 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Артур81 Посмотреть сообщение
Попробуйте все-таки замерить ток потребляемый фонариком, это очень важно и без этого все бессмысленно. Зная потребляемый ток уже сейчас можно будет сказать будет ли смысл в экспериментах с трансформатором. Удачи.
Старый 08.10.2016, 20:30   #33 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Интересно, сколько метров от поста до мишеней, может в этом все дело ?...
Старый 09.10.2016, 18:39   #34 (permalink)
Артур81
До мишеней 600 метров от операторской.
сделаю замер потребления тока от батареек напишу.
Старый 09.10.2016, 19:00   #35 (permalink)
George Smith
Ого, при такой длине линии, только 110 вольт, переменки, а уже на месте делать 12В для фонариков ...
Старый 09.10.2016, 19:21   #36 (permalink)
Артур81
Даже при такой длине я не заметил особого падения напряжения потому что кабель заложен такой..
Старый 09.10.2016, 19:28   #37 (permalink)
George Smith
Напряжение без нагрузки да, но стоит чуть нагрузить и все, напряжение есть, тока нет ...
Старый 09.10.2016, 19:51   #38 (permalink)
Артур81
Напряжение питания – 127 В
Частота питания – 50 Гц
Потребляемая мощность – не более 250 ВА
Электродвигатель – УЛ-042М
Мощность – 60 Вт
Частота вращения – 8000 об / мин
Это потребление одной мишенной установки. если поднимаются движущие цели то это всего два подъемника ...а если на рубежах не подвижные цели то 4 цели мощности трансформатора более чем достаточно. трансформатор 4 Квт
Старый 09.10.2016, 20:03   #39 (permalink)
George Smith
Тогда в чем вопрос? Схему запитки фонарика нарисовали выше - диодный мост, электролит. остается только вычислить буферный резистор. Не забывайте, что в цепь включается сопротивление кабеля в обе стороны ...
Старый 09.10.2016, 21:19   #40 (permalink)
Артур81
Ок . попробую отпишусь... Спасибо Вам за помощь...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
