Старый 07.10.2016, 12:57   #11 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
чтобы фонарик от четырёх батареек AA ел 2.5 ампера?
Так а что Вы хотите? Четыре десятка мощных СД, что даёт, как я прикидывал (см. выше), прядка 50 мА на диод. Нормально.
Что за батарейки такие и на сколько же тогда их хватает?
Учитывая номинальную ёмкость элементов АА (у щелочных ~3 ампер-часов), где-то на полчасика хватит. Вероятно, это сооружение рассчитано на кратковременные включения. Например, чтобы покупателю втюхать.
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы
Светодиодный фонарик 1.2V
Фонарик без батареек - фонарик Гаусса. Как сделать?
Светодиодный фонарик в банке
Простейший светодиодный фонарик
Старый 07.10.2016, 13:01   #12 (permalink)
Артур81
Питание 127-130 вольт будет осушествляться через такой трансформатор:Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380/127В- 4,0кВт
Артур81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 13:05   #13 (permalink)
Артур81
Решение данного вопроса очень важна потому что нужно очень много таких фонариков подключить и именно к 127 вольт...
Старый 07.10.2016, 13:47   #14 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Да что-то сомнения берут, что тут мощные светодиоды стоят (кстати - с учётом поправки ТС (41 СИД, а не 45) получается свыше 60mA на светодиод). Да и на резисторе (1 Ом, как говорит ТС) при этом должно рассеиваться свыше 6W, а что-то не видно на фотографиях 10-ти ваттного сопротивления...
Старый 07.10.2016, 13:59   #15 (permalink)
wadim_k
То что на лабораторном источнике питания выставлено "уж точно больше 2-х Ампер", еще не значит, что фонарь потребляет такой ток. Нужно амперметром замерять реальный потребляемый ток.
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 15:26   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Артур81 Посмотреть сообщение
Неизвестны многие условия применения множества фонариков Вами. Однако с таким трансформатором есть смысл сделать отвод от нужного витка (или намотать еще одну обмотку, что несложно, всего несколько витков поверх существующей) для получения 4-5 вольт и через диодный мост питать невообразимое количество подобных фонариков без их переделки. Но нужна будет отдельная проводка к местам установки фонарей.
Старый 07.10.2016, 18:14   #17 (permalink)
Артур81
Трансформатор стоит на расстоянии 600 метров до того места где должны стоять фонари . Дополнительные провода протянуть большая проблема...
Старый 07.10.2016, 18:26   #18 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Все возможные варианты уже перебрали. Могу добавить только электронный трансформатор, но он стоит достаточно дорого и нужен для каждого светильника свой.
При таких условиях проблема не решается.
Старый 07.10.2016, 18:33   #19 (permalink)
Артур81
Смысл применения фонариков том что на стрельбище на расстоянии 600 метров находится участок с двумя движущимися целями(мишени). С помощью электропривода которая служит для обеспечения передвижения тележки с мишенью при помощи троса по рельсовому путепроводу с заданной скоростью, цели двигаются в глубь по дорожке на 60 метров и обратно. При подаче сигнала на показ цели цель появляется и начинает двигаться и одновременно должна появиться подсветка цели в моем случае ото фонарики...
Старый 07.10.2016, 19:26   #20 (permalink)
Николай_С
Если в средствах не ограничены, используйте электронный трансформатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
