14.09.2016, 14:44 | #11 (permalink) |
14.09.2016, 14:44 | |
Многие этим интересовались, например тут Плавный пуск для моторчика на 6 вольт Плавный пуск ДПТ Плавный пуск ДПТ Плавный пуск и резкое отключение усилителя Плавный пуск светика |
14.09.2016, 15:12 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А чего опровергать-то? Плавный пуск, действительно, продлит срок службы. Как быстро дохнут галогенки при недостаточном напряжении (знакомые мучились с торговым оборудованием, с простыми понижающими трансформаторами) - тоже насмотрелся.
Добавлю - 12-ти вольтовые галогенки значительно живучее 220-ти вольтовых.
14.09.2016, 17:49 | #15 (permalink) |
понятно, что ничего не понятно , но принимаем, что плавный пуск галогенку не угробит и жизнь продлит.
последний вопрос: а нельзя сделать плавный пуск 12v аналогично led ленте на тиньке, которая управляет полевиком? схемы у меня нет, я сразу печатку рисовал.. 7805 с конденсаторами по даташиту, тинька, от тиньки через 100r на затвор полевика AP9915H, ну и минус через сток-исток к ленте.. только там же ac.. диодный мост надо перед схемкой наверное.. или, всё таки, электронный трансформатор опять всё портит? |
14.09.2016, 18:03 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Электронный трансформатор во многих случаях имеет пороговое напряжение, ниже которого просто не запустится, а выше сразу стартанёт по полной.
На самом деле предложенный мной трансформатор на микросхеме несложен, плата тоже небольшая, а возможности намного интереснее, чем у простого. |
14.09.2016, 19:13 | #17 (permalink) |
prima, так я хочу плату после трансформатора и до лампочки, т.е. трансформатор будет работать в своём нормальном режиме, а вот лампочка будет управляться схемой, которую будет питать трансформатор, вот.
схема, возможно она и не сложная, но там даже номиналов нет, подбирать их экспериментальным путем - глупо, но для себя я вариантов больше не вижу, ну и этой микросхемы в минске не продают, с китая заказать можно, но долго и в этом случае действительно проще купить готовое изделие, но этот путь не самый интересный |
14.09.2016, 20:22 | #20 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
2. что такое "тинька"? 3. диодный мост нужен на 10 ампер не меньше 4. вот простая схема из интернета, должна работать |
