23.12.2012, 14:04 | #1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Плавный пуск и резкое отключение усилителя
Усилитель со стандартным БП(транс, диодный мост и конденсаторы) включается плавно, без резких щелчков, но выключается он тоже плавно. Т.е при выключении он ещё с секунду играет с хрюками. Как это исправить. Насколькоя я знаю, нужет резистор между "+ и земля" и "земля и -" Но куда его ставить именно и каким номиналом? Питание после БП около 17 вольт, ток 6 ампер(это максимальный ток обмотки на трансе). |
23.12.2012, 14:04 | |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Плавный пуск для моторчика на 6 вольт Резкое повышение температур процессора , видеокарты и материнки |
23.12.2012, 14:28 | #2 (permalink) |
Ломастер
а какие емкости стоят на питании? (в смысле какие фильтрующие кондеры стоят на усилителе?) а с "хрюками" еще секунду играет-это разряжаются емкости! можно попробовать поставить переключатель перед конденсаторами (т.е в разрыв усилителя и к примеру подсоединенного к нему конденсатора на 10000мкф (на его месте будет стоять ваш фильтрующий кондер по питанию усилка) попробуйте так!
Последний раз редактировалось moneydima; 23.12.2012 в 14:37 |
23.12.2012, 15:34 | #3 (permalink) |
В "правильных" усилителях существует схема подавления переходных процессов при включении/выключении питания. Судя по всему, у Вас её нет.
Самое простое решение - релейная схема подключения колонок, которая отключает нагрузку при отжатии кнопки питания, а включат её с задержкой в несколько секунд. Существуют и более сложные решения, но они закладываются на стадии проектирования устройства. |
23.12.2012, 15:57 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А какая кнопка вкыл\ выкыл у этого усилителя? Если в ней есть два средних незадействованных контакта ( такие кнопки стояли почти на всех совковых усилках ) то можно сделать вот такую схемочку. Будет и задержка подключения динамиков, и их защита от постоянки, и мгновенное отключение . Два незадействованных контакта подключаем как показано на схеме. Sa 1.
23.12.2012, 21:55 | #5 (permalink) |
Любитель
Да, нет там как-то можно было с помощью двух паралельно включеных резисторов.
Там вроде принцип был такой, что при включении кондеры заряжаются и усилок от этого плавно включается(как у меня), а при выключении из-за резисторов был моментальный сброс напруги. |
23.12.2012, 22:02 | #6 (permalink) | |
Любитель
Во, нашел ту схему.
Цитирую с конкурентного сайта: Цитата:
23.12.2012, 22:29 | #8 (permalink) |
D.I.Y.
Эти резисторы нужны при наладке и/или ремонте блока питания и/или усилителя. Для надежного разряда батареи конденсаторов большой емкости.
Иначе при копании в блоке питания можно в лучшем случае отделаться легким испугом, в худшем - могут отгореть выводы обкладок конденсаторов, т.е. придут конденсаторы в негодность. |
23.12.2012, 23:43 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну так и собери её! Там и собирать то особо нечего, а потом всем расскажешь, как всё у тебя здорово заработало.
24.12.2012, 00:43 | #10 (permalink) |
Любитель
Ну раз говорите, что не нужно, так не буду тогда делать. У нас радиомагазинов не так уж и много, а цены в них дикие. Так, что не хочу, чтобы что-то сгорело.
