03.09.2016, 14:47 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
03.09.2016, 14:47 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Глушилка активной акустики Ищу схему активной акустики "BEHRINGER B215D" Продолжительная работа аккумулятора |
03.09.2016, 16:20 | #14 (permalink) |
Если устраивает такая работа, можно подать напряжение 12V от аккумулятора на любой из двух электролитических конденсаторов, которые крупные на фото справа внизу, соблюдая полярность. Когда убедитесь, что усилитель работает, выведите пару проводов питания от конденсатора на гнездо 12V, которое нужно будет закрепить на задней стенке саба. К аккумулятору тогда нужно будет присобачить провод со штекером, подходящим к этому гнезду. В гнезде можно ещё задействовать контакт, который будет размыкаться при вставлении штекера и замыкаться при вытаскивании, через который будет подаваться напряжение от диодного моста к конденсаторам (на плате можно дорожку разрезать), чтобы сохранить возможность штатного питания от родного трансформатора.
03.09.2016, 22:27 | #15 (permalink) |
Там же стоят TDA2030 ( на фото видно ), питающиеся двух полярным напряжением.
Интересно послушать как они работают при отсутствии минус 12 Вольт. |
04.09.2016, 09:04 | #18 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Как можно слушать только саб? |
04.09.2016, 14:25 | #20 (permalink) |
А знаний и умения хватит потянуть такое ? Да и для одной TDA2030 на слишком ли он мощный?
