03.09.2016, 11:29 | #1 (permalink) |
Работа активной акустики от аккумулятора 12V
Весь день гуглил и ничего путного не нашел... В общем имеется активная акустика 2.1 (мощность 40Вт) работающая от сети 220В, внутри которой стоит трансформатор - выдает 12В и 24В, работает как от 12 так и от 24 (если убрать один контакт соответствующей вольтажности). Вопрос, что нужно для того, чтобы схема работала от аккумулятора (например шуруповерта, у меня есть 2 штуки которые выдают 12В и 24В, 6А и 8А вроде)? Смотрел в сторону преобразователя с 12 на 220 и мощностью 150Вт, но тут и аккум нужен посильнее, автомобильный да еще и 60А\ч, стоит он не так дешево, чтоб музычка подольше играла. Есть какие-либо варианты попроще? Может какой прерыватель поставить между АКБ и акустикой? Буду благодарен за помощь в данном вопросе! |
03.09.2016, 11:29 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Глушилка активной акустики Ищу схему активной акустики "BEHRINGER B215D" Продолжительная работа аккумулятора |
03.09.2016, 12:38 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Зачем тогда преобразовывать 12V в 220V, с неизбежными потерями в самом преобразователе, если можно запитать напрямую от 12V, внеся небольшие изменения в конструкцию колонки? В частности, добавить разъём 12V для подключения внешнего аккумулятора или адаптера на 12V.
03.09.2016, 12:58 | #3 (permalink) |
Это я и хочу сделать, но каким образом? Нужен я так понимаю двух полярный преобразователь для такого дела? Ведь напрямую то если подключить АКБ шуруповерта, работать не будет, да и потом в нем сила тока 8А, плата не сгорит?
03.09.2016, 13:59 | #5 (permalink) | |
Это я понял. Уточните, работает при одновременной подаче этих двух напряжений, или достаточно подать какое-то из них.
03.09.2016, 14:11 | #6 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Скорее всего там двухполярка, две по 12в со средней точкой.
03.09.2016, 14:17 | #7 (permalink) |
Всего три точки, на 1-ой = 12В, на 2-ой = 24В, пробовал убрать контакт как с 12В - работает, так и убирал контакт 24В - тоже работает. Отсюда еще и такой вопрос, зачем тогда 12 и 24 вольта вместе, если по отдельности усилок все равно работает?
03.09.2016, 14:31 | #8 (permalink) |
IronArgument, прошу прощения, сейчас мультиметром замерил от черного к желтым, на обоих 12В, а если желтый с желтым то 26В, мультиметр в режиме DC ничего не показывает, показывает только в АС. Отсюда вывод, нужен двухполярный преобразователь и АКБ, верно?
03.09.2016, 14:46 | #10 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Нужно сделать следующее усилие - посмотреть дальше, что за выпрямитель. Да и что за аккустика тоже не помешало бы написать, или я пропустил название?
