03.08.2016, 20:37 | #1 (permalink) |
Проблема с пониманием работы транзистора
Есть еще 2 модели транзистора (BD677A, КТ310) Во всех случаях ток с коллектора проходит к эмиттеру, без подключения к базе, если я правильно понимаю то такого быть не должно! Подача электричества с блока питания 9V 200mA На всякий случай добавлю ссылку на видео youtu.be/nLMfayT8Dio?t=929 В видео показано какого результата я хочу добиться. Также на видео видно что при подключенном напряжении от коллектора к эмиттеру светодиоды не светятся, что логично, а у меня светятся, что не логично. Прошу пролить свет на данную проблему. |
03.08.2016, 20:37 | |
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь: Проверка транзистора Режим работы А транзистора Параметры транзистора |
03.08.2016, 21:43 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
1. если красный у вас "+", то полярность на транзисторе не правильная у транзистора обратной проводимости на эмиттере должен быть "-"
2. возможно пробой транзистора |
13.08.2016, 18:44 | #4 (permalink) |
Почему не работает?
Почему после отпускания кнопки транзистор не самозапитывается от открытого канала коллекторного перехода? Как сделать чтобы после отпускания кнопки светодиод продолжал гореть?
13.08.2016, 18:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Потому что транзистор у тебя вообще не участвует в работе )))
Для открывания транзистора надо приложить напряжение между базой и эмиттером в направлении стрелки, от плюса к минусу. |
13.08.2016, 19:39 | #6 (permalink) | |
При нажатии на кнопку транзистор откроется и светодиод засветится! А перемычка нужна чтобы он от открытого перехода базу запитывал. |
13.08.2016, 19:53 | #7 (permalink) |
Поставьте тиристор, а не транзистор. У него есть ток удержания. Но светолиод уже не погаснет, пока мы не выключим тиристор тем или иным путём принудительно.
Или сделайте Т-триггер. Тогда по первому нажатию включится, по второму выключится. |
13.08.2016, 20:05 | #8 (permalink) |
Точно!!!! Тиристор!!! Он же при постоянке залипает!! Сижу тут мудрю Спасибо огромное за подсказку!!!
