07.12.2015, 22:00 | #1 (permalink) |
Режим работы А транзистора
Заранее благодарю!))) |
07.12.2015, 22:00 | |
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах Замена транзистора Параметры транзистора Спящий режим и режим сон Windows 7 Распиновка транзистора Замена транзистора |
07.12.2015, 23:10 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Искажения увеличиваются, если усиление выходит за границы линейного участка.
Если входной сигнал увеличивать ещё больше, то транзистор на определённых участках синусоиды будет совсем закрываться, либо полностью открываться (насыщение), что и приведёт к отсечке вершин синусоиды. Обратите внимание так же и на выбор смещения (рабочей точки), что так же может приводить к отсечке либо нижней, либо верхней части усиливаемого сигнала. |
07.12.2015, 23:21 | #5 (permalink) |
а вот чтобы проверить, вы говорите нужно построить график, а как примерно он будет выглядеть?
07.12.2015, 23:30 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
На графике синусоида усиленного сигнала нарисована в противофазе.
Это просто на всякий случай, вдруг на экзамене придётся рисовать. |
07.12.2015, 23:31 | #7 (permalink) |
Внизу Вашего графика нарисуйте синусоиду большей амплитуды и спроецируйте её в верхнюю правую часть.
07.12.2015, 23:59 | #10 (permalink) |
и вот последний вопрос) "потенциально" отсечка может быть в режиме А, поясните здесь чуть подробнее)
