Старый 03.07.2016, 21:32   #21 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
По нормам идём в гугель
Выделение мощностей
Прежде всего, следует знать, что в многоквартирных домах (с газовыми плитами), которые были спроектированы и возведены до 2006 года, в качестве расчетной нагрузки определены 3 кВт на одну квартиру, а в домах с электрическими плитами, на квартиру выделенная мощность составляет 7 кВт. В тех домах, которые были спроектированы с 2006 года (фактически с конца 2005г.), нагрузка увеличена: для квартир с газовыми плитами до 4,5 кВт, а для квартир с электрическими плитами — 10 кВт на одну квартиру.
При этом для квартир с повышенным уровнем комфортности расчетная нагрузка на квартиру обычно определяется заказчиком. Увеличение энергопотребления сверх установленных нормативов возможно только после выполнения проектных, а также монтажных работ по модернизации электрической проводки в соответствии с запланированным вводом дополнительных мощностей. После выполнения работ, план обновленной электросети в квартире следует предъявить в органы госэнергонадзора.
Во избежание возможного возгорания или пересыхания с последующим повреждением проводки, суммарная мощность приборов одновременно включенных в розетку не должна превышать нагрузку, составляющую, как правило, 1-2кВт. Иными словами, в одну розетку можно включить один утюг или электрический чайник.
Ни амперов, ни 2,2 кВт...
Старый 03.07.2016, 22:40   #22 (permalink)
dan4ik14
Начертил схему рисовал по тем деталям которые есть в арсенале конечно на такую мощность нужен мост ,а для этого надо кондеры на 1000мк 450в семь штук ,а одна стоит 500р ,а вот в запасе есть 6 штук 2200мк 250в они по 100р вот и понакупил ну если считать что максимальную нагрузку на долго не включать то может пойдет рассеиваться будет 50ватт на транзюках тогда.На выходе думал поставить диоды д100е60 ,но наверно гораздо эффективнее будет ставить как по схеме нужно даташит посмотреть на них сколько садится при определённом токе.На счет термисторов решил не ставить у меня есть они но у них максимальный ток 16 ампер под нагрузкой згорят.Посмотрите если неверно что то в схеме исправте
dan4ik14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 23:21   #23 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
суммарная мощность приборов одновременно включенных в розетку не должна превышать нагрузку, составляющую, как правило, 1-2кВт. Иными словами, в одну розетку можно включить один утюг или электрический чайник. Ни амперов, ни 2,2 кВт...
Уточнение: Ток через розетку не должен превышать максимально для неё допустимый и, обычно, на ней же и указанный (хотя и попадаются без маркировки). Для встречающихся в России, как правило, 6, 10 или 16A.
Старый 04.07.2016, 10:57   #24 (permalink)
dan4ik14
Мини блок питания на таймере вроде работоспособен я собирал его стабилизация работает как надо думаю каждый блок сделать на отдельной плате
Старый 04.07.2016, 22:11   #25 (permalink)
dan4ik14
А вот на счет снаббера нужно наверно поставить на сток исток транзистора или будет достаточно того что на трансформаторе ?
Старый 04.07.2016, 22:44   #26 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Сообщение от dan4ik14 Посмотреть сообщение
Схема ваша или по заимствованно?
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 22:57   #27 (permalink)
dan4ik14
Моя весь вечер чертил. Надо наверно все-таки снаббер на сток исток и заодно диод ультрафаст может диоды в транзюках хилые.
Старый 04.07.2016, 23:46   #28 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Твоя, наверное, не в курсе...
Согласно ГОСТу, пересечение проводником УГО радиодетали недопустимо. Допускаются только соединения баз биполярных транзисторов.
По делу:
Такую схему ИИП можно эксплуатировать только в качестве сварочного инвертора. Для ЛБП она не годится - слишком грубая защита и колоссальный шум.
Старый 05.07.2016, 08:57   #29 (permalink)
dan4ik14
Так как решить проблему тогда??
Старый 06.07.2016, 08:24   #30 (permalink)
dan4ik14
Как переделать защиту и как избавиться от шума??
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
