07.06.2016, 16:48 | #21 (permalink) |
07.06.2016, 22:50 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Смотря какая мощность нагревателя и какие перебои. Я бы уделил больше внимания термоизоляции бокса, а не резерву по питанию.
Я об этом уже говорил, но человека интересует не лампа, а низковольтная спираль. Использовать её можно, но ставить отдельно такое для инкубатора я бы не стал. Понижается общий КПД конструкции, сама она усложняется, теряя надёжность. А резерв получается копеечный. Другой разговор, если у вас стоит много оборудования, использующего 12-вольтовое питание. Кстати, у меня всё освещение в доме выделено в отдельную линию и запитано через стандартный бесперебойник. Намного надёжнее и дольше работают все энергосберегайки и при пропадании сети свет не гаснет. в будущем планирую переделать именно на автоаккумуляторы в качестве резерва. Всё освещение в доме на данный момент потребляет около 160 ватт при полном включении |
08.06.2016, 11:48 | #23 (permalink) |
Посмотрел на схему, поэтому и спросил, погуглил, понял в чем разница просто есть и тэны и нихромовая проволока, а инкубатор не сильно большой будет, для себя, ну и с утеплением само собой, просто если делать от 12 вольт, и акумулятора, то в принципе можно это дело полуавтономно делать, так сказать уменьшать элекрозависимость от сети путем перехода на ВИЭ ну это пока только в мыслях, как вариант, т.к тэны за 21 или 30 дней, смотря что инкубировать намотают немало. хотя акумулятор можно и на работе зарядить Как с этой точки зрения, если посмотреть?
08.06.2016, 12:25 | #24 (permalink) | ||
Примем мощность инкубатора 100 ватт, ПВ 50%. Принести ему лепестричество с работы в рюкзачке на сутки - от 10 до 24 кг каждый раз тащить Там же: для свинца удельная предельная теоретическая энергоёмкость около 133 Вт·ч/кг - каждый раз никак не менее 20 кг таскать. И это я взял небольшой и не слишком много потребляющий инкубатор. Впрочем, первая попавшаяся статья по теме: Цитата:
08.06.2016, 16:03 | #25 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
08.06.2016, 17:29 | #26 (permalink) | |
Не равняй профессионально просчитанную термоизоляцию и воздухообмен, плюс специально подобранные и обработанные материалы, с тем что смастрячено на глазок из подручного хлама, как собираются подавляющее большинство таких самоделок. Для таких мощностей вполне оправданная и естественная разница. Опять-таки я от фонаря взял ПВ 50. Сколько он по паспорту в твоём аппарате? |
08.06.2016, 19:44 | #28 (permalink) |
Хм, ну теперь к вопросу о мощности, сначала хотел задать вопрос, но потом подумал, что это хотя и важно, но у нас терморегулятор будет, поэтому можно с запасом брать, ну и 100 ватт для 12 вольт это порядка 8 ампер, 60- ки акумулятора хватит на сутки?
ну и теплопотери можно приблизительно посчитать. |
08.06.2016, 20:45 | #29 (permalink) |
Это всё равно что фары оставить включенными. На сколько хватит АКБ?
Если вспомнить о том, что реальная ёмкость батареи 55-60 А/ч составляет 40-45 А/ч, то расчетная энергия составит 480-540 Вт/ч Этого хватит на 5 часов работы. Реальная же измеренная прибором энергия АКБ Titan Arctic 55 А/ч после года нормальной эксплуатации составляет 468,1 Вт/ч. Может проще инкубатор на работу принести? Последний раз редактировалось Николай_С; 08.06.2016 в 20:52 |
08.06.2016, 20:48 | #30 (permalink) |
