Старый 09.06.2016, 20:37   #31 (permalink)
олежка
Хм. понятно, видимо лучше да, на работу я к вопросу о 100 ватт, которые высчитываются из 12 вольт, хотя если посчитать 25-30 ватт, то всё становится не так плохо а 2-3 ампера уже не так критично, видимо нужны полевые испытания ну так ладно, надо потихоньку начинать элементную базу собирать, ну и устройство поворота думать, кто что посоветует, к примеру есть моторчик от магнитофона, можно найти несколько шестеренок так же от кассетных магнитофонов, у них как раз питание от 12 вольт, нужно или реле какое-нибудь,или лучше оставить это дело вручную? как яйца поворачиватся будут уже почти придумал
олежка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 23:15   #32 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Инкубатор для вашего хозяйства
Моделист-конструктор.rar за 1989 №8 стр. 23-25 (начало) и №9 стр. 39-40 (конец).
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 01:34   #33 (permalink)
олежка
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Вложение 288149 за 1989 №8 стр. 23-25 (начало) и №9 стр. 39-40 (конец).
Спасибо! Почитал, суровый советский инкубатор ) от 15 до 1800 яиц,
Схему не осилю точно.
Последний раз редактировалось олежка; 10.06.2016 в 01:40
Старый 10.06.2016, 21:28   #34 (permalink)
Vignat
Можно использовать датчик DS1821 фирмы DALLAS. Единственное, чтобы его перевести в режим термостата и установить температуру нужно собрать несложную схемку для COM порта компьютера. Когда запрограммируете, то будет готовый термостат в корпусе TO-92. Всего три вывода. Два - питание, третий - сигнал при достижении нужной температуры. Просто и точно, по сравнению с аналоговыми решениями, т. к. датчик откалиброван на заводе.
Vignat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 22:56   #35 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Vignat Посмотреть сообщение
А как бы глянуть эту
несложную схемку
и что и как надо програмировать ?
sergeisam на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 19:44   #36 (permalink)
олежка
Пока свой не сделан, взял попользоватся российский инкубатор "Иртыш" делают его в Омске, так вот, он расчитан на 80 куриных яиц, мощность 25 ватт, всё управление осуществляет сильфон, корпус сделан полностью из пенопласта, температура эксплуатации не ниже +15 , рекомендуемая 20-25 градусов, теперь другая проблема, он бывает "глючит" то-ли микропереключатель, то-ли сам сильфон, бывает не включает нагреватель даже при +20, хотя настроен был на 37-38 градусов, у кого взял, одна закладка испортилась, т.к ночью нагреватель не включился, и яйца остыли, в чем причина так и не выяснена, грешат на розетку, в связи с этим добавилась ещё одна задача, нужна сигнализация, можно светодиод и сигнал, чтобы при понижении температуры к примеру ниже 30 градусов включалась сигнализация, как и на чем можно такое реализовать?
Старый 12.06.2016, 20:15   #37 (permalink)
sergeisam
Сообщение от олежка Посмотреть сообщение
Легко.
Вот пример схемы сигнализатора реализованной на интегральном управляемом стабилитроне TL431 ( его российский аналог К142ЕН1 ). Терморезистор, например серии ММТ . Питание устройства производится от напряжения 5 - 12 В.
Старый 12.06.2016, 21:13   #38 (permalink)
олежка
спасибо за схемку
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
