16.04.2016, 17:36 | #1 (permalink) |
DIP переключатель
Пользователь сказал cпасибо: | Ваня (19.04.2016) |
16.04.2016, 17:36 | |
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее Транзисторный переключатель Переключатель светодиодов Переключатель Переключатель в USB |
16.04.2016, 17:44 | #2 (permalink) |
И ещё такой вопрос: схему хочу собрать на макетной плате Dip-переключатель - Дешифратор(CD4511BE)-Семисегментный индикатор(SC56-11GWA). Есть необходимость подключать ещё резисторы при подачи напряжения 9В ???
16.04.2016, 17:51 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Не понял... Сколь мне ведомо, это просто 4 независимых тумблера типа вкл/выкл, а уж как и к чему Вы их будете подключать - Ваше дело. Так что выкладывайте данные об устройстве, которое хотите собрать.
16.04.2016, 20:51 | #5 (permalink) | |
Это такой ? |
16.04.2016, 20:54 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Четыре резистора по 10 кОм от шины питания +9V на каждый из 4 контактов переключателя. Схема переключателя простая:
В более сложных переключателях, при отсутствии схемы, можно прозвонить мультиметром. Посредством переключателя подаются потенциалы на четыре управляющих входа дешифратора.
18.04.2016, 19:28 | #7 (permalink) |
Собрал я эту схему, но вот беда: от 9 вольтовой кроны работает не стабильно(светится только когда шевелю контакты и выводит рандомные цифры), а от 5 вольтового зарядника вообще отлично. Но в конечной схеме мне нужно использовать именно крону? как заставить работать индикатор нормально от кроны 9В?
19.04.2016, 00:30 | #9 (permalink) |
И резистор не забудьте токоограничивающий, а то посадите крону и стабилитрону лишние напряги не к чему.
П.С. упс, если стабилизатор то не надо резистор, это если просто стабилитрон поставите за 3р. |
