31.03.2016, 22:23 | #1 (permalink) |
Помощь в идентификации элемента схемы
Нужна помощь в идентификации элемента схемы. Выделено красным: Это плата питания мультиварки. После скачка напряжения сгорел этот элемент. На плате маркируется как F1. Видимо предохранитель. Собственных электротехнических знаний с гулькин нос. На нем цветовая маркировка: черный-золотой-золотой-черный-красный. Пробовал поставить вместо него обычный плавкий предохранитель (5А, 250В) - сгорел. Вопросы: 1. Что это и какие характеристики имеет? 2. Можно ли "выкинуть" этот элемент и просто замкнуть цепь перемычкой. 3. Почему сгорел плавкий предохранитель? Заранее всем откликнувшимся спасибо. |
31.03.2016, 22:23 | |
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы Нужна помощь в разбитии схемы на функциональные блоки Нужна помощь в реализации схемы выбор элемента питания или понижающей напряжение схемы Требуется помощь в разработке схемы ATI 9800Pro опознание элемента схемы |
31.03.2016, 22:48 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Любые предохранители просто так не сгорают. Он предотвратил вашу схему от дальнейшего выгорания, но вы захотели её ещё раз испытать 5А предохранителем . У вас короткое замыкание после него. Сделайте фото лучшего качества что бы были видны все элементы схемы. И полное название вашей мультиварки.
31.03.2016, 22:48 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
SentcovAV, ищите в Сети "цветовая маркировка импортных резисторов".Замкнуть??Нельзя.Иначе изначально бы стояла перемычка.По марке микроволновки ищите в Сети ее схему,или похожую(см. тип микросхемы), или "ремонт мультиварки ....",возможно,есть видео с ремонтом-это поможет разобраться.Можно поискать "коротыш" мультиметром на плате-проверить диоды и транзисторы
31.03.2016, 22:58 | #5 (permalink) |
удалено погуглил для вас. Похоже резистор (тот что в белом круге) у всех горит, попробуйте заменить.
31.03.2016, 23:09 | #6 (permalink) | |
Автор же написал Пксть обратится к мастеру, если эта действительно нужна. |
31.03.2016, 23:15 | #7 (permalink) |
Да микроволновка Redmond RMC-M4502.
То, что на схеме F1 выгорело, интересует что это за элемент схемы, как называется хотя бы. После него стоит варистор ZN2 - визуально на корпусе трещина. |
31.03.2016, 23:52 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Резистор мощностью - 2 Вт, сопротивлением 2 Ом, но не уверен, т.к. маркировка незнакомая. В качестве предохранителя, низкоомные как раз и ставят. Его замена, без выяснения причины выхода из строя, может только усугубить ситуацию.
01.04.2016, 00:11 | #10 (permalink) |
SentcovAV, купите себе недорогой мультиметр,если есть желание самому вникнуть в суть проблемы. Ну и sergeisam,конечно же прав.Ведь наверняка радиодеталей для ремонта нет,как и нет навыков пайки и прозвонки...
