26.04.2016, 13:41 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
26.04.2016, 14:24 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ещё проще
Выпаяйте реле из электронного прибора, напряжение от PowerBank подайте на + и - диодного моста платы, а вместо обмотки реле подключите свой смартфон. Если транзистор будет греться - замените его на любой составной нужной проводимости с допустимым током не менее 1 ампера, возможно придётся поставить радиатор. С механическим связываться не советую, звук моторчика ночью на природе может быть слышен. Но неплохо бы сначала дать фото обратной стороны платы. |
26.04.2016, 19:05 | #24 (permalink) |
Измерить напряжение электронной части таймера это вы про дисплей ?
Подключить через моторчик механического получается моторчик будет постоянно крутить, что то я вчера не подумал об этом. Нет, а можно ли к примеру в механическом перепаять эти сопротивления, чтобы на катушку приходило нужное напряжение ? Или не вариант....... |
26.04.2016, 19:11 | #25 (permalink) |
На катушку с обмоткой (моторчик) в механическом таймере приходит около 14 вольт переменного тока. Моторчик еле слышно.
26.04.2016, 19:56 | #27 (permalink) |
В дисплее стоит сама микросхема таймера, с неё идёт сигнал на базу транзистора силовой платы. В предложенном мною варианте переделки надо поменять транзистор, я бы поставил КТ972 или аналогичный. Ближайшее к зелёному аккумулятору сопротивление, расположенное на плате параллельно диодам моста заменить на вдесятеро меньшее. Цифру не назову, у меня проблемы с цветоощущением, не могу прочитать маркировку. Реле и цепи 220 вольт просто убираем. Сжечь не получится, только не путайте полярность, так что в случае неудачи можно вернуть всё на свои места и пользоваться дальше.
26.04.2016, 21:18 | #29 (permalink) |
Увы, меня с шоферской комиссии врач выгнал, сказал, что так не бывает, хотя и написал, что годен
У меня проблемы с различением оттенков, а маркировка именно на них и основана. Я даже при лунном свете отличу жёлтый от белого, но я могу перепутать зелёный с голубым. |
26.04.2016, 21:20 | #30 (permalink) |
ну вот (((((((((((((((((((((
