30.03.2016, 23:16 | #1 (permalink) |
Питание смартфона
30.03.2016, 23:16 | |
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать выбор смартфона Сопряжение смартфона и PC по wi-fi Модификация смартфона Моддинг смартфона |
30.03.2016, 23:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Альтернатива должна быть включена всегда
PowerBank при подключении любого устройства запускает преобразователь, выдаёт напряжение и проверяет потребляемый ток. Альтернатива должна всегда выдавать 5 вольт, не проверяя, подключено ли что-нибудь к ней. Неплохим решением будет аккумулятор на 6 вольт, подключаемый через диод в прямом направлении, или самый простой китайский сетевой блок питания. Можно автомобильный аккумулятор + автомобильный зарядник. |
30.03.2016, 23:44 | #3 (permalink) |
Голова вопроса вот в чем........ Хочу использовать смарт как ЖПС трэкер. Установил прогу GPS tracker. Все работает.....но........при стандартном андроид авто включении и выключении смарта прога через раз блокирует сим карту либо не запускает в фоне саму прогу. Подумалось что без этого можно обойтись, путем авто зарядки от банка ввиду потери напряжения в смарте. Хочу в лодку воткнуть.....не могу что то решить эту проблему.
30.03.2016, 23:53 | #4 (permalink) |
Посоветуйте грамотное решение. Просто трекер не потянуть финансово. А определенные модели только раз в сутки координаты смс отсылают. Хочется почти онлайн. А трекеры стандартные пару дней заряд держат да и намучаешься с ними. Читал перепрошивать надо и не факт что срастется все. Спасибо.
31.03.2016, 05:00 | #5 (permalink) |
А какие источники питания имеются у вас в лодке?
Гипотетически предположу, что никаких. В таком случае я бы использовал 12-вольтовый аккумулятор, к примеру стандартный от ИБП, и таймер, например на К1016ВИ1 (MN 1435) с автоматическим включением и отключением. Ещё проще - любой фотоэлемент, запускающий при освещении одновибратор, скажем на два часа. Хоть то, хоть другое должно подключать к аккумулятору стандартное автомобильное зарядное устройство для смартфонов, их полно в продаже, стоят копейки. Можно и вовсе обойтись без любых управляющих устройств, а просто постоянно питать от такого аккумулятора через такой зарядник. Большинство попадавшихся мне зарядников импульсные, одного стандартного семиамперного аккумулятора хватит почти на неделю в таком режиме. Себе я на такой случай купил PowerBank с солнечной батареей и не ленюсь периодически вручную проверять и подключать. У меня DEXP Solar 10, на мой смарт его хватает на семь зарядок, от солнышка он в средний световой день с переменной облачностью берёт примерно четверть своей ёмкости, то есть при двух зарядках одного смарта в сутки я получаю бесконечное питание. |
31.03.2016, 09:39 | #6 (permalink) |
Как писал выше есть Power Bank как источник питания. На 50000vAh. С кнопкой принудительного включения если смартфон заряжен на 100%. Но после полной зарядки он не включается при понижении напряжения в смартфоне. Можно и автомобильный, но это громоздко. Хочется спрятать, чтобы в случае кражи лодки все это дело было бы трудно сразу найти.
31.03.2016, 09:56 | #8 (permalink) |
Ну тогда только программируемый таймер.
Почти все, у кого указано резервное питание, могут быть переделаны. Наиболее простой вариант на выход вместо реле ставится оптрон. |
31.03.2016, 10:26 | #10 (permalink) |
И какой оптрон подойдет мне ? С пауэр банка два выхода 5в 1А и 2.1 А. Вход на телефон мини USB. И есть ли на ебэй либо то либо другое мне подходящее ? Спасибо.
