25.03.2016, 00:13 | #1 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
Стоит ли использовать старые детали?
25.03.2016, 00:13 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Китайпромовский ИБП для усилителя. Стоит ли использовать? Стоит ли использовать Linux Подскажите у меня стоит одна видокарта GTX 260 стоит ли ставить вторую такую же? |
25.03.2016, 00:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Всякое бывает. И увеличение ёмкости это не уменьшение. Плюс недокументированные возможности многих деталей. Помнишь, надеюсь, что транзисторы МП, к примеру, могут использоваться в лавинном режиме. "Квадратные коричневые" отлично работают в антизвонных, помехоподавляющих цепях, причём, на мой взгляд, значительно надёжнее и эффективнее современных. Правда, габариты не те )))
25.03.2016, 00:27 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Возможно конденсаторы с такой ёмкостью изначально были (отбраковка). А выбрасывать или нет вам решать. Если они вам не нужны можете подарить кому нибудь.
25.03.2016, 00:30 | #5 (permalink) |
Геннадий Викторович, в советских электролитах никогда не сомневаюсь - только на выброс ))) Особенно армянские.
25.03.2016, 00:33 | #6 (permalink) |
вот этих хватает. И МП40 и 42 и каких только не валяется. Только вот где их переменить не знаю. это тип КСО (только что посмотрел) так у них самое малое отклонение от параметров выявилось Выходит что самые полезные в этой куче лишь резисторы и КСО конденсаторы. А вот с остальным непонятно. Хотя тут из кучи набралось 16 штук транзисторов п307в. Можно будет собрать усилитель Шушурина, к тому же компонентов под него у меня достаточно я так думаю.
25.03.2016, 00:35 | #7 (permalink) |
т.е увеличение емкости в 2 раза это нормально ? не думаю что такие детали можно бездумно устанавливать в схемы. попадаются среди электролитов нормальные, с малой потерей емкости. Но вот чего с ними произойдет после включения... сюрприз...
25.03.2016, 00:47 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Сомневаюсь, что она увеличилась, скорее всего, такой и была изначально. Увеличению ёмкости должно быть физическое объяснение. Что там внутри бумажного конденсатора могло измениться таким кардинальным образом, бумага тоньше стала или площадь фольги увеличилась?
Кроме потери ёмкости, ток утечки у них может быть ещё большой, проверять надо. Слюдяные КСО наверное, эти выбрасывать не стоит. |
25.03.2016, 00:55 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это зависит от условий работы. Аппаратура, с которой я работал более 20 лет, только исполнительных реле триггеров содержала более 5 000 шт! Представляешь сколько там остальных деталей, транзисторов, сопротивлений, конденсаторов, ячеек.. Только определение неисправной детали, никакой превентивной замены. Иначе не было бы времени на левый ремонт и усилители.. А чего непонятно? Есть же чем замерить емкость? А дальше комбинации, параллельно-последовательно.. 42Б хорош, у него высокий КУ.
